Tipps und Technik R171 » » Thema: Aussenspiegel FACELIFT lackieren lasssen!! Wie abbauen?? Spiegelgehäuse abbauen?? |
User seit 27.07.2011
| Geschrieben am 26.06.2014 um 17:05 Uhr
| Hallo alle zusammen, habe ein kleines Problem, wollte meine Aussenspiegel lackieren lassen und habe diese abgebaut, Hochtöner raus, 3 Schrauben gelöst usw. dann das Spiegelglas entfernt, ausgeklipst und Spiegelmotor abgeschraubt, dannach die 4 Schrauben die das Gehäuse halten auch gelöst, JETZT KOMM ICH NICHT WEITER !!!
WIE SOLL ICH NUR DAS GEHÄUSE ENTFERNEN??
Habe nur die Anleitung von preFacelift Spiegel gefunden, bei Facelift Spiegel ist es wohl nicht so leicht???
Über eine schnelle Antwirt würde ich mich sehr freuen.
Gruss | Antworten
E-Mail an SLK350_AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2014 um 18:55 Uhr
| Hallo!!
Wenn alle Schrauben gelöst mußt du am besten etwas WD40 an der Stelle draufemachen, wo das Gehäuse an der Halteplatte festhängt und einfach vorsichtigt mit etwas Gewalt und Drehbewegung das Gehäuse drüberziehen.
Es kann passieren das eine kleine Nase abbricht, aber nicht weiter schlimm, es hält auch ohne diese Nase perfekt. Ich habe es bei mir geschafft ohne die Nase abzubrechen. Habe auch erst ein mulmiges Gefühl gehabt, aber es geht.
ich habe auch noch keine andere Lösung dafür gefunden.
Hoffe ich konnte helfen.
jockel | Antworten
| | Anonym :1239 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
