User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 26.06.2014 um 09:24 Uhr
| Hallo allerseits,
habe seit ein paar Tages das Problem, dass - wie der Titel schon vermuten lässt - Nummernschildbeleuchtung links/rechts nicht mehr funktionieren und mich das KI auch darauf hinweist.
Ich vermute einen Kabelbruch / Wackelkontakt, da seit diesem Zeitpunkt auch die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr funktioniert, jedoch nur in bestimmten Positionen der Klappe (Kofferraum öffnen Licht an, Deckel weiter heben Licht aus). Ich nehme an der Kabelbaum ist links gesteckt, verschwindet jedoch in der Kofferraumklappe. Kann mir hier jemand evtl. Teilenummer nennen sowie eine Einbauanleitung oder ähnliches?
Vielen Dank!
Tristan | Antworten
E-Mail an tris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 30.06.2014 um 12:32 Uhr
tris schrieb:
Ich vermute einen Kabelbruch / Wackelkontakt, da seit diesem Zeitpunkt auch die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr funktioniert, jedoch nur in bestimmten Positionen der Klappe (Kofferraum öffnen Licht an, Deckel weiter heben Licht aus). Ich nehme an der Kabelbaum ist links gesteckt, verschwindet jedoch in der Kofferraumklappe?
Vielen Dank!
Tristan
Hast Du mal den sichtbaren Bereich des Kabels auf Beschädigungen kontrolliert?
Ich hatte die gleichen Symptome, und ein Blick genügte und ich hatte die defekte Stelle gefunden (Knick Kabel an der Dachmechanik)!
Steffen
| Geschrieben am 30.06.2014 um 16:43 Uhr
Das ist weit weg nähe Dortmund. 50.000 Knicke heißt an der Knickstelle Logisch oder.
Hubi
tris schrieb:
hey Hubi,
danke erstmal für deine Antwort in meinem "Nummernschildbeleuchtung links/rechts defekt"-Thread! Was meinst du mit diesem "50.000 Knicke" Kabel? Komme aus Hanau, nahe Frankfurt Main. Ist das weit von dir?
Grüße und vielen Dank!
Tristan
| Geschrieben am 01.07.2014 um 11:28 Uhr
| Sorry Hubi, das sollte als PN raus - mein Fehler...
Habe den anderen Thread mal gelesen in dem du ja auch gepostet hast. Für dein Kabel nach Dortmund zu fahren ist wohl etwas weit... Aber kannst du mir evtl. ein Kabel empfehlen, mit dem ich das verwendete ersetze? Bzw. mir sagen woher du deins hast?
Bin wohl auch Opfer dieser Kabelbruchgeschichte geworden...
Hubi
| Geschrieben am 01.07.2014 um 12:15 Uhr
| Hallo
Gebe mal bei Goggle hochflexibles Kabel ein, da wirst du bestimmt fündig.
Das was ich habe ist aus der Robotertechnik und wurde für unsere Firma hergestellt.
Hubi
Hubi
