User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.06.2014 um 14:19 Uhr
in meinem SLK BJ 2006 ist o.a. Navi verbaut.
Mich stört, daß bei der Ansicht "Norden" immer oben ist.
Bei meiner neuer A-Klasse ist das "Ziel" immer oben angesiedelt, egal ob das Ziel im Süden liegt oder nicht.
Diese Ansicht ist m.A. nach wesentlich intuitiver.
Gibt es ein Update, womit sich das ändert?
Hat dazu jemand Erfahrung?
Welches ist übrigens die neueste Firmware-Version für dieses Navi?
Was bringt ein Update?
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 24.06.2014 um 15:46 Uhr
| Hi,
das NTG1 bietet die gewünschte dynamische Ausrichtung in den Optionen an. Musst Du da umstellen. Falls Du es nicht findest, schau mal in die Comand Anleitung wo man die Nord Ausrichtung einstellt. Genau dort geht auch die andere.
Die letzte Firmware ist 30/06. Mit dieser Firmware kann man während Navigation in der Statuszeile die Ankunftszeit anzeigen lassen. Ein Update lohnt sich IMO. Die Firmware kannst Du bei Mercedes als ISO Image runterladen und auf CDRW zB brennen zum Updaten.
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 26.06.2014 um 08:42 Uhr
SimplyFred2001 schrieb:
hat beides geklappt.
Die Ansichts-Umstellung, sowie das Firmware-Update.
Habe dann versucht in das Menu zu kommen, wo man das AMG-Logo aktivieren kann. Da geht aber leider nichts.
Tastenkombi:
MUTE-Taste, 7,5,3 gleichzeitig drücken ?????
Die Tastenkombination bei der FW 30/06 ist eine andere:
Serv > System > Sprache >
Taste "Auflegen" drücken und gedrückt halten >
Taste "Quadrantensteller li. ob" drücken und gedrückt halten >
Taste "Audio" drücken und gedückt halten >
jetzt noch alle Tasten 5 sec. zusammen gedrückt halten.
Dann müsste der EM angezeigt werden. Du wirst aber nicht mehr in das Dr. Dist-Menü kommen um das AMG-Logo einzustellen.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2014 um 22:38 Uhr
kann ich in einem dieser Menüs - enn es klappen sollte - auch wieder alles resetten?
Es geht ja darum, daß seit ich das probiert habe, mein Radio etc einfach ausgeht, wieder angeht, alles seltsam reagiert.
Wie kann ich das Comand resetten?
Wäre mir schon sehr wichtig, denn momentan ist es in diesem Zustand nicht zu gebrauchen. | Antworten
| Geschrieben am 27.06.2014 um 06:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 27.06.2014 um 07:04 Uhr ]
m.W. kann man im Engineering-Mode bei FW 30/06 nichts resetten.
Versuch mal den Einschaltknopf für 10-15 Sek. gedrückt zu halten. Könnte sein, dass das Comand ein Softwarereset macht.
Oder einmal die Sicherungen der einzelnen Komponenten ziehen. Sicherungsbelegungsplan findest Du hier:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=723&mode=&order=0&thold=0
Dann das Fahrzeug abschließen und 3 Minuten warten und dann alle Sicherungen wieder rein.
Wenn sich das Comand ausschaltet und Du es wieder einschalten musst, könnte das aber auch auf eine zeitweise Unterbrechung im LWL-Lichtleiterring hindeuten(!?)
Grüße, Dirk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2014 um 09:25 Uhr
zuerst mal Danke für den Tipp, werde das mit dem Ausschalten und/oder Sicherungen ziehen, probieren.
Eine Unterbrechung am LWLschliesse ich grundsätzlich mal aus, denn bevor ich daran rumgespielt hatte, ging ja alles noch einwandfrei.
Zudem wurde das Auto nicht bewegt.
Ich gebe Feedback, sobald ich heute mittag dran komme.
