Tipps und Technik R170 » » Thema: Unrunder Motorlauf nach Kaltstart
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 22.06.2014 um 19:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von werner71 am 22.06.2014 um 19:44 Uhr ]
ich besitze meinen SLK 200 erst seit wenigen Tagen und mir ist aufgefallen, das der Motor nach einem Kaltstart ziemlich unrund läuft, schlecht Gas annimmt und sich im Leerlauf etwas schüttelt. Wenn ich ihn etwa 20-30 Sekunden laufen lasse und 2-3 mal Gas gebe, ist alles wieder ok.
Den LMM habe ich schon mit Bremsenreiniger gereinigt, jedoch ohne Erfolg.
Es handelt sich um einen SLK 200 ohne Kompressor mit 136 PS.
Woran kann es noch liegen ?
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.07.2013
 Geschrieben am 22.06.2014 um 22:18 Uhr
dieses Problem hatte ich auch. Und, den LLM hatte ich auch gereinigt. Was mir geholfen hatte, ein neuer LLM von Pierburg. Benutze dafür die SuFu.
Benno
PS. herzlich willkommen im Forum
  E-Mail an Benno69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2014 um 08:42 Uhr
Hallo Werner,
hier noch ein kleiner Nachtrag. Dieser Thread http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=80262&forum=5 war meiner bezüglich des gleichen Problems. Dort findest Du auch weitere Hinweise auf mögliche "Fehlerquellen".
Benno
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 23.06.2014 um 09:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 23.06.2014 um 09:43 Uhr ]
Moin
Bremsenreiniger ist nicht das richtige Mittel um Luftmassenmesser zu reinigen.
Es gibt Sprays für Elektronikbauteile die den Kunststoff bzw. die Verklebung der Bauteile nicht angreifen....
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.06.2014 um 03:52 Uhr
Bremsenreiniger für den LMM -- Au weia!
Das Zeug ist viel zu scharf. Der Tipp kursiert noch in (sehr) alten 'Tipps & Tricks'-Anleitungen. Wenn Du Glück hast, wurde der LMM bei so einer erstmaligen Misshandlung noch nicht beschädigt. Bei intensiver Einwirkung dringt das Zeug in die Platine und weicht dort die Vergussmasse auf. Dann ist er kaputt.
Es gibt dafür den speziellen LMM-Reiniger (von Liqui Moly und CRC) im Autozubehlrhandel. Den CRC habe ich vom CONRAD. Auch damit muss man behutsam vorgehen, denn vor allem die entcheidende, vorne verdeckt sitzende Sensormembran, ein dünnes Häutchen mit drei eingelassenen Leiterfäden, könnte durch einen scharfen Strahl schon reißen. Daher nur vorsichtig, indirekt reinsprühen, bzw. die Flüssigkeit reinlaufen lassen. Dann kann man Erfolg haben, falls die Membran sonst noch intakt ist. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Meiner Meinung deutet Dein Störbild nicht auf LMM Schaden. Dann würde er nämlich bei mehrmaligem Gasstoß eher noch mehr absaufen.
Evtl. ist es auch die Sekundärlufteinblasung (hat die der 200er/Sauger?). Diese wirkt in den ersten 90 sec. des Kaltlaufs und kann Stottern bewirken, falls das Rückschlagventil verklebt ist. Test: Nach Neustart stottert er nicht mehr. Dann war's die SLE.
   kauba1
 Geschrieben am 24.06.2014 um 04:09 Uhr
LMM-Reiniger:
   werner71
 Geschrieben am 24.06.2014 um 19:06 Uhr
Danke erstmal für die Tipps. Heute ist der motor nach dem Kaltstart sogar ausgegangen. Zuerst ist er im Leerlauf total unrund gelaufen und die Gasannahme war total mies. Dann ist er ausgegangen. Habe dann sofort neu gestartet und der Motor lief super sauber mit leicht erhöhter Drehzahl. Gasannahme war dann auch sehr gut.
Sollte es vielleicht die von Dieter vermutete Sekundärlufteinblasung ( falls vorhanden ) sein ?
Kann mir jemand sagen, ob der 200er Sauger sowas hat und wo ich evtl. das besagte verklebte Ventil finde ?
   kauba1
 Geschrieben am 24.06.2014 um 20:35 Uhr
That's it! Das linke Teil ist das Rückschlagventil. Es verklebt bei höherem km-Stand gerne. Dann ruckelt der Kaltlauf. Neustart schafft sofort Abhilfe.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.06.2014 um 20:41 Uhr
Beim Kompressor Motor arbeitet die Sek. L. Einblasung mit der Kompr. Luft. Beim Sauger muss eine Sekundärluft Pumpe vorhanden sein!
Es gibt dort zwei Ventile, ein Rückschlagventil das gerne verkokt und das eigentliche Steuerungsventil. Da verklebt nix, es ist Membran gesteuert. Angesteuert wird dieses Ventil durch ein Magnetventil, welches die Information zur Regelung vom Motor Steuergerät bekommt (90 Sek Warmlaufphase).
Es könnte sein, dass das Magnetventil defekt ist, dann wäre aber ein Fehler im Speicher gesetzt und Dein Verbrauch wäre ca. 20% zu hoch.
Die Ursache für Dein Problem liegt m.E. an der Ansteuerung der Umluftklappe, da kommt erst nach Neustart das richtige Signal an. Die Umluft Klappe wird vom K40 Relais angesteuert. Gib mal K40 in die Suche ein, da gibt es ne Menge Lesestoff
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   kauba1
 Geschrieben am 24.06.2014 um 20:52 Uhr
Hier ist das SLE-Ventil zu sehen. Das Rückschlagventil sitzt ganz in der Nähe unter dem dicken gerippten Luftschlauch.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1011
mbslk.de ... The SLK-Community27.440.733
Ja, habe ich
Ja, mache ich
