Tipps und Technik R171 » » Thema: EDW + Abschleppschutz dringend Hilfe !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 18.06.2014 um 11:50 Uhr
Hallo Zusammen,
bin gerade beim einbau des Abschleppschutzes und der EDW.
benötige hilfe beim verlegen des Kabels in den Kofferaum bis zum SAM´s hinten.
Kann mir jemand sagen wo ich das Kabel herführen muss ?
Danke im voraus
jockel
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 18.06.2014 um 13:09 Uhr
Hallo, hinterm Beifahrersitz siehst Du wo der Kabelkanal in den Kofferraum führt...dann im Kofferraum dieses ganze bewegliche Abdeckteil (mir fällt jetzt der genaue Name nicht ein) ausbauen und den Halter rechts. Dann habe ich einen dünnen Stab vom Innenraum in den Kofferraum durchgesteckt und damit die Kabel durchgezogen und sauber verlegt.
Grüße Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2014 um 13:14 Uhr
Grüße Micha
Hallo!!
Danke für den Tipp, habe gerade das Blech wo der Sicherheitsgurt angeschraubt ist abmontiert und dort hinter befindet sich der Kabelkanal.
Mal sehen wie ich diesen durchführen kann, sollte schon irgendwie gehen.
Nochmals Danke.
jockel
 Geschrieben am 18.06.2014 um 13:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 18.06.2014 um 13:22 Uhr ]
Genau, das Blech mit den gefühlt 500 Schrauben muss ab und dahinter siehst Du wie die Kabel in den Kofferraum führen. Ist ein bissel gefummel...aber es geht.
Viel Erfolg!
Micha
 Geschrieben am 18.06.2014 um 19:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 18.06.2014 um 19:44 Uhr ]
Das Braun-Gelbe Kabel welches im Fahrgastraum bleibt, ist das zufällig strom für die 2 Lampe in den Ablagefächern? es fehlte bei mir ein Kabel für dei zweite Leuchte
jockel
 Geschrieben am 18.06.2014 um 21:27 Uhr
Ist schon lange her, da müsste ich in den Schaltplan schauen. Wenn das Kabel am EDW Kabelbaum ist dann keinesfalls! Hast Du den Alarmkontakt im Mittelfach und Handschuhfach angesteckt?
Micha
 Geschrieben am 18.06.2014 um 22:03 Uhr
ja, alles angeschlossen, Handschuhfach, Sicherungskasten vorne, Motorhaubenschloss und Mittelablagefach unten.
Nur ein zweiadriges Braun-Gelbes Kabel mit Stecker ist über, es befindet sich hinten kurz vor der durchführung zum Kofferaum. Es ist nirgenwo ein anderer Stecker oder Steckplatz in der Nähe. Das Fach an der Rückwand hat aber keinen Anschluss, oder??
Habe auch den Beifahrersitz ausgebaut um das Kabel ordentlich im Kabelkanal zu verlegen.
jockel
 Geschrieben am 19.06.2014 um 18:02 Uhr
Braun Gelb sollte eigentlich der Schalter Mittelarmfach sein. Das obere hintere Fach wird nicht überwacht.
Micha
 Geschrieben am 19.06.2014 um 18:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 19.06.2014 um 18:13 Uhr ]
genau diese war bei mir übrig und habe es dann leider zu spät gemerkt, da ich das Kabel welches nach vorne unter dem Sam´s gehen sollte an das Mittelfach angeschlossen.
Habe dann das Kabel nochmal neu verlegt und alles passt jetzt, Braun-Gelb ans Mittelfach und das Braun-Weiße über den Mitteltunnel nach vorne verlegt und an den Stecker unter dem Sam´s angesteckt. Sollte alles richtig sein, muss nur noch Freigeschaltet werden.
Danke für die Hilfe.
jockel
 Geschrieben am 19.06.2014 um 18:27 Uhr
Aha, genau so passt es. Viel Erfolg!
Grüße Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1162
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.675
Ja, habe ich
Ja, mache ich
