Tipps und Technik R171 » » Thema: kurzes Klappern nach jedem Start
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:16 Uhr
mein 200er Kompressor aus 2004 klappert nach jedem Start für knapp eine Sekunde. Egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Danach ist das Klappergeräusch dauerhaft verschwunden - bis zum nächsten Starten.
Hört sich etwa an wie ein defektes Kupplungs-Ausrücklager, nur tritt das Klappern ganz kurz auf und verschindet nach ungefahr einer Sekunde.
Aktueller Kilometerstand 54 000 km.
Grüße aus dem Hinterland.
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 15.06.2014 um 22:32 Uhr
da würde ich den Anlasser mal mit dem Stethoskop anhören.
Ob der Schubschraubtrieb diesen nach dem "Kommen" des Motors richtig vom Motor trennt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2014 um 07:25 Uhr
...eine kleine Ergänzung:
Das Klappern tritt nur auf wenn der Wagen eine Weile gestanden hat.
Wenn ich den SLK starte, ausmache und sofort wieder starte dann tritt das klappern nicht auf...
   Bestia negra
 Geschrieben am 16.06.2014 um 09:24 Uhr
Wird wohl der Nockenwellenversteller sein. Das klingt aber eher wie ein Rasseln und ist beim Kaltstart für einige sec zu hören.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein.
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 16.06.2014 um 16:10 Uhr
unser 200er von 5/2007 klappert kurz bei jedem Kaltstart seit Beginn. Es sind vermutlich die Hydrostössel der Ventile, die sich erst mit Öl füllen müssen. Dafür spricht, dass beim zweiten Start kurz nach dem ersten Start nichts klappert (ist bei uns genau so).
Scheint harmlos zu sein, unserer hat jetzt fast 90Tsd drauf.
ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2014 um 06:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HessenCruiser am 17.06.2014 um 06:27 Uhr ]
...ich habe auch an die Hydrostößel gedacht - aber das Geräusch klingt definitv anders... Rasseln (des Nockenwellenverstellers) kommt dem Geräusch auf jeden Fall näher - das wirds wohl sein! -DANKE-
 Geschrieben am 17.06.2014 um 07:55 Uhr
... wie bitte, misst man 'knapp' eine Sekunde!?
 Geschrieben am 18.01.2016 um 10:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HessenCruiser am 18.01.2016 um 10:31 Uhr ]
Nach einigen Beiträgen hier im Forum zu verschlissenen Kettenrädern gehe ich davon aus, dass dieses Klappern auf eine verschlissene Steuerkette meines M271 zurückzuführen ist.
Auch wenn der M271 nicht so oft betroffen ist würde ich das doch gerne verifizieren.
Gibt es eine Möglichkeit Kette und Zahnräder verlässlich zu untersuchen?
Was muss im Fall der Fälle alles getauscht werden (200er Kompressor Baujahr 2004, ca. 65tkm)?
Achim
   r171driver
User seit 18.05.2012
 Geschrieben am 18.01.2016 um 21:52 Uhr
Das sagt doch eigentlich alles aus das es nur die Hydrostößel sein können, wenn es die Zahnräder wären würdest du das Geräusch immer hören weil ständig im Eingriff und bei den Hydrostößeln ist es nun mal so das wie schon hier geschrieben wurde erst Öldruck aufgebaut werden muss deshalb am Anfang das klappern durch Zuviel spiel sobald Druck aufgebaut ist wird das Spiel ausgeglichen und das Geräusch ist weg.
Persönlich hatte ich das gleiche bei meinem 280er 6 zyl und mein Junior hat es bei seinem 200er ebenfalls, der hat jetzt auch schon 150000 km auf der Uhr. Ich würde mir da nicht so große Gedanken machen es sei denn das Geräusch wäre ständig da. Man kann das ggf mit anderem Öl was besseres kaltstartverhalten hat etwas lindern, aber ganz wird es nie weg sein bei dem einen ist es mehr bei dem anderen weniger ist wohl die Fertigungstoleranz.
  E-Mail an r171driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.01.2016 um 06:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HessenCruiser am 19.01.2016 um 06:51 Uhr ]
Ja, es muss wohl mit dem Öldruck zusammenhängen. Aber wenn ich die Funktionsweise des Nockenkettenspanners richtig verstanden habe funktioniert der Kettenspanner auch erst sobald ein gewisser Öldruck aufgebaut ist.
Da es eher ein Rasseln und kein Klappern ist glaube ich nicht, dass es die Hydrostößel sind. Das Geräusch der Hydrostößel klingt anders. Aber das Geräusch hat sich subjektiv auf den letzten 20tkm auch nicht verändert.
Wenn es wieder wärmer ist werde ich vorsichtshalber mit einer Kamera mal das Zahnrad der Steuerkette in Augenschein nehmen.
Von Febi/Bilstein gibt es einen Kettenspanner mit einem Rückschlagventil im Halter, das das zurückfließen des Motoröls verhindern soll (Artikelnummer 40953 und 40954).
Evtl. schafft das ja Abhilfe sofern das Kettenrad noch in Ordnung ist.
Vielleicht hat ja schon jemand im Forum Erfahrung damit?
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1053
mbslk.de ... The SLK-Community27.368.150
