Tipps und Technik R170 » » Thema: Drosselklappe reinigen
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 13.06.2014 um 08:05 Uhr
Guten Morgen zusammen,
ich möchte am Wo. mal meine Drosselklappe mit LM- Reiniger säubern.
Was muss ich beachten?
Ich würde den kompletten Schlauch zw. LLK( 2 Clipse) und LMM( 2? Schellen) abmontieren und dann den Reiniger einsprühen. Oder muss ich die DK dazu ausbauen??? In der Anleitung steht, den Reiniger auch bei laufendem Motor einzusprühen. Ist das ok bei Fehlen des Schlauches und des LMM???
Muss die DK danach wieder angelernt werden?
Möchte halt nichts falsch machen
Schon mal danke für Hilfe und allen ein sonniges WO.
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.06.2014 um 08:58 Uhr
Luftfilterkasten ausbauen,
AirIntake ausbauen,
Rückwärtiges Hitzeleitblech demontieren, waagerechte Torxschrauben
Hinteren beiden senkrechten Torxschrauben von dem Umluftsteller lösen und entnehmen
Elektische Leitung Drosselklappe einen Tag vorher mit Elektrospray oder WD40 einsprühen, dann am nächsten Tag durch Pressen der Kunststoffklammern abschliessen…
Schlauchschelle mit Schraubendereher oder Nuss M7 lösen und
Drosselklappe mit Umluftsteller nach oben entnehmen
Ich würde kein Lösemittel nehmen, sonder nur mit WD40 diese einsprühen und mit einem fusselfreiem Papiertuch oder Lappen diese dann reinigen.
Wenn Du Probleme bekommst, melde dich…
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:07 Uhr
Hallo Ralf,
ich habe doch einen FL, da sieht das doch anders aus???
Grüße Horst
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:19 Uhr
PS:
Mit LM Reiniger meinte ich speziellen Liqui Moli DK-Reiniger.
By the way... was ist Air Intake???
Grüße Horst
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 13.06.2014 um 09:43 Uhr ]
hgkraft schrieb:
Hallo Ralf,
Grüße Horst
Moin Horst,
ich spreche auch von einem FL = 170.444 und 170.449
Was soll denn da anders aussehen wie Du meinst?
AirIntake ist der "Schnorchel" vom Kühlergrill in den Luftfilterkasten
Edit:
und der kleine Schlauch der Entlüftung des Nockenwellengehäuses und ein Unterdruckschlauch müssen auch noch entfernt werden...
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:46 Uhr
Hallo Ralf,
vielleicht ist ja der Schlauch, auf dem ich heute morgen noch stehe riesig
aber warum:
Luftfilterkasten ausbauen?
AirIntake ausbauen?
Rückwärtiges Hitzeleitblech demontieren, waagerechte Torxschrauben?
das ist ja alles von vorne gesehen links und die DK rechts vor LMM???
Grüße Horst
 Geschrieben am 13.06.2014 um 09:51 Uhr
irgendwie reden wir aneinander vorbei:
Drosselklappe:
http://tinyurl.com/lpk6tcy
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 13.06.2014 um 12:37 Uhr
Hallo zusammen.
Hgkraft meint bestimmt das Teil.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airfanatic
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 13.06.2014 um 12:45 Uhr
Edit:
Achtung, der ist gerne porös und geht beim entfernen kaputt.
gibts beim freundlichen für 3,50€ oder so, falls auf Lager
  E-Mail an airfanatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.06.2014 um 13:53 Uhr
genau das meinte ich, ist doch die DK??? oder???
Danke und Grüße Horst
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :923
mbslk.de ... The SLK-Community27.440.079
Ja, habe ich
Ja, mache ich
