Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenschweller Beifahrerseite hinten hält nicht (mehr)
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 12.06.2014 um 07:03 Uhr
Moin zusammen,
habe gestern festgestellt, dass auf der Beifahrerseite mein Seitenschweller hinten rechts nicht mehr hebt, ich denke das Problem liegt an der Buchse, welche am Fahrzeug ist, diese könnte evtl. defekt sein.. Ich weiß leider nicht wie diese aussehen sollte..
Es geht um die Buchse welche man hier auf dem Bild sieht: http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/schweller5.jpg
Diese ist aber vom preFL und ich wüsste gerne ob 1. jemand ein Bild vom FL hat und 2. welche Teilenummer diese hat.
Das Bild stammt aus der Anleitung von Markus Gernandt (http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=272)
Vielen Dank!
Gruß Leif
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 12.06.2014 um 10:48 Uhr
Da gibts keine Buchsem beim FL. Das ganze sieht so aus: http://www11.pic-upload.de/12.06.14/a5enfi6xatsw.jpg
Es gibt am Schweller 2x schwarze Klipps für Hinten - die brauchst du. Dann 6-7 große Klipps für den Mittelteil und für vorne 2x etwas kleinere und einen ganz kleinen.
Der Mann vom Teilelager kann die dir genau raussuchen, Teilenummer habe ich leider nicht.
Ich hoffe, dass bei dir nur so eine Haltenase gebrochen ist und nicht Rost die Ursache ist.
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.06.2014 um 07:47 Uhr
Danke für deine Rückmeldung, nee da schwimmt alles in Mike Sander Fett, Rost gibts an meinem nicht (mehr)
Ich hab gestern so zwei schwarze Clipse gekauft, er war sich auch nicht sicher ob das die richtigen sind. Werde diese mal dran friemeln, testen und berichten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1375
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.389
Mit Bargeld
