Tipps und Technik R170 » » Thema: Größere Bremse vom SLK 320 in 230K |
User seit 20.03.2013
| Geschrieben am 11.06.2014 um 23:52 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Das Umrüsten geht weiter, da ich etwas mehr Pferde aus meinen 230K Facelift raus gekitzelt habe, hätte ich gerne vorne eine größere Bremsanlage mir schwebt nach Empfehlung die von 320er vor.
Meine jetzige hat einen Durchmesser von 288mm und ist 25mm dick.
Die vom 320er hat einen Durchmesser von 300mm und ist 28mm dick.
Genügt es die Bremssättel, Scheibe und Beläge zu wechseln, oder muss da noch mehr geändert werden.
Lohnen sich die Powerdisc von ATE, oder reichen die normalen, was haltet ihr von Ceramik Belägen.
Ist der Umbau spürbar?
Wer hat das schonmal umgebaut und kann mir die Fragen beantworten.
Vielen Dank
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 12.06.2014 um 00:58 Uhr
| Hallo Jürgen,
das Bremsanlagenthema haben wir hier zwar schon ziemlich durchgenudelt, ich fasse es aber gern zusammen.
Die Anlage vom SLK 32 AMG ist suboptimal (hat auch Schwimmsättel). Es sollte schon eine Festsattelanlage sein. Die vom 320 ist nach Angeben der Forumuser nur homöopathisch besser. Wenn du mit deinem SLK richtig Anker werfeb möchtest, trotzdem eine sehr eifach zu dosierende Bremse haben willst und das für einen vernünftigen Preis und mit sehr geringem Einbauaufwand, dann gibt es nur die Bremsanlage vom C32 AMG!
Die Scheiben sind gelocht und 345x30mm groß!!! Du findest hier im Forum ausreichend Info dazu, oder schreibe mir eine Mail. Ich habe sie drin und bin super zufrieden.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 12.06.2014 um 10:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 12.06.2014 um 10:44 Uhr ]
Hallo in die Runde,
wurde ja schon alles gesagt!
Wenn man schon dabei ist, sind die Stahlflexleitungen auch 'Pflicht', hab zB die Fischer Hydraulik drin.
Wäre der SLK mein 'Erst-Spass-Fahrzeug' führt kein Weg an der C32er vorbei - die Serienbremse ist selbst für die Serienleistung meiner Meinung nach unterdimensioniert. Die neuen Komponenten haben mir min. dreimal die Front gerettet wo es um den berüchtigten letzten cm ging!
Viele Grüsse und Erfolg
Mercedes-Benz SL 55 AMG
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
User seit 23.03.2004
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 12.06.2014 um 15:53 Uhr
AMG Edition schrieb:
Hallo Gemeinde,
um deine Frage erst einmal zu beantworten:
Ja du brauchst lediglich die 320er Bremssättel tauschen gegen die vom 230k ...ist Plug and play.
Dann noch die passenden scheiben und Beläge für die 320er Anlage und feddisch!
Ich selber habe die 320er Bremse hier liegen und werde diese auch verbauen (hab die günstig geschossen, strahlen lassen und danach habe ich diese komplett überholt sowie in silber lackiert).
Im Endeffekt ist das für mich persönlich die beste Lösung... für das was ich ausgegeben habe (seeehr wenig) um damit meinem eine größere Bremsanlage zu spendieren bin ich voll zufrieden!
Ich für meinen Teil wollte eh an meinem alles originale/original ähnliche eben etwas besser/zackiger/einfach genauer. Da meiner nie zu einem Renwagen mutieren wird
Klar C32...hmmmmm sehr gerne aber das war aufgrund der, für mich , verhältnismäßigen hohen Kosten schnell kein Thema mehr.
Aber da hat ja zum glück jeder seine eigene Meinung!
Also solltest du die extra Euros über haben und die Bremsleistung eines AMG : dann hol dir die C32 Anlage wie schon von anderen empfohlen!
Möchtest du etwas mehr Bremsleistung als Serie ohne gleich ins megamäßige zu gehen Plug and play und für weniger Geld dann die 320er
Anlage.
Hoffe geholfen zu haben!!!
Sonnige grüße an alle Freiluft-Fanatiker
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, Powersprint ESD und Sprintboost von RN E-Tech (Ramius) | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 12.06.2014 um 16:33 Uhr
| Selbst die Serienbremsanlage ist im Alltag sehr gut. Ich weiss nicht, wie sie sich auf der Rennstrecke oder bei Passabfahrten schlägt, auf kurvigen Landstrassen waren selbst nach etlichen km immer die Reifen (Michelin Pilot Sport, 225er vorne) der limitierende Faktor.
Ein so kleines Update auf die 320er macht imho nur Sinn, wenn die Beläge und Scheiben eh runter waren und man günstig an die Sättel gekommen ist.
Die vom SLK32 ist vermutlich eine deutliche Steigerung, macht optisch aber nicht viel mehr her und ist auch finanziell unatraktiv gegenüber der C32.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
| Geschrieben am 12.06.2014 um 22:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 12.06.2014 um 22:22 Uhr ]
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Ich selber bin auch nicht unzufrieden mit der Serienanlage, aber genau wie du beschreibst : habe ich die Sättel sehr günstig bekommen und werde diese erst verbauen sobald die Bremsen runter sind.
Aber darum geh es ja nicht das Serie ausreicht...sondern das Interesse ist da etwas individuelles zu bekommen/haben, so bei mir !
Und außerdem ist hier auch von einer Leistungssteigerung die rede...aus dem Grund will der Threat starter ja gerne eine größere Anlage...was ja nicht schlecht ist, geht mir auch so
Wegen der Powerdisc ...da sind hier auch so ein paar threats und die , die ich durchgelesen habe sind oft Positiv (mein eindruck) über diese Scheiben. Auch ein Kupel fährt die in seiner c-Klasse und sagt das wenn es regnet die Bremsen besser und sauberer packen
Keramik: hilft nur gegen Bremsstaub....die Problematik das diese wenn sie kalt sind bzw. im nassen nicht richtig packen habe ich schon oft gelesen und auch von Leuten gehört die auch andre Fabrikate fahren.
Selber habe ich dies bezüglich noch keine Erfahrung gemacht. wollte ich auch erst haben aber bin jetzt weg von den Keramik Belägen....die nachteile überwiegen meiner Meinung nach
MFG
| | Anonym :1111 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
