User seit 29.01.2013
| Geschrieben am 04.06.2014 um 12:12 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich war lange nichtmehr online, wollte zwischenzeitlich meinen kleinen abgeben, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, gemeinsam mit Ihm zu altern.
Zwischenzeitlich wurden alle Geräusche beseitigt, das Fahrzeug ist komplett Rostfrei, alle Öle inkl. Diff + Kompressor wurden gewechselt bzw. gespült und auch sonst bin ich rundum zufrieden.
Ich habe ein kleines kompressorrad verbaut, eine große Benzinpumpe, Luftfilter vom SL55 AMG und eine entsprechende Motorsoftware.
Allerdings stelle ich fest, dass - besonders an sehr warmen Tagen - die Leistung nicht merklich, jedoch messbar nachlässt.
Ich überlege derzeit ob ich bei Needswings in USA deren Supercooler (Wärmetauscher für das Wasser des Ladeluftkühlers) bestelle und verbaue.
Allerdings würde mich vorher interessieren, ob zum einen andere ähnliche Eindrücke haben und ob jemand schon einen größeren Wärmetauscher verbaut hat und über eine eventuelle Veränderung berichten kann.
Der Einbau ist recht umfangreich, daher bin ich noch etwas zurückhaltend.
Danke schonmal an der Stelle. | Antworten
E-Mail an 32erAMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 04.06.2014 um 17:14 Uhr
| Moin,
ich halte den "Needswings Supercooler" eher für kontraproduktiv, da er vor dem Motorkühler sitzt und ihn (im Gegensatz zum originalen) fast komplett abdeckt. Du erkaufst Dir also vermutlich eine konstantere Leistung bei höheren Aussentemperaturen mit einer höheren Motortemperatur.
Mehr Sinn macht da meiner Meinung nach das "Intercooler Fluid Isolation Kit", um die beiden Kühlkreisläufe (NTK/HTK) voneinander zu entkoppeln.
Dazu dann eine etwas leistungsstärkere NTK-Pumpe (z.B. die bewährte Johnsson) - und schon könnte der Leistungseinbruch behoben oder minimiert sein.
Harald | Antworten
User seit 21.08.2007
User seit 18.12.2007
User seit 23.11.2006
User seit 19.06.2012
User seit 12.01.2008
