User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.05.2014 um 17:32 Uhr
| Hallo Ihr,
wer auch noch einen Oldie-Rechner mit WinXP besitzt, wird sich vielleicht über folgenden Tip freuen:
Um für WinXP Sicherheitsupdates bis 04/2019 zu erhalten ist nur ein kleiner Eingriff in der Registry notwendig.
Die folgende Ergänzung suggestiert dem Windows-Update-Server, dass auf dem Rechner nicht Windows XP sondern stattdessen Windows Embedded POSReady 2009 läuft.
Windows POSReady 2009 ist glücklicherweise auf Windows XP mit SP3 aufgesetzt und wird gemäss der Microsoft Lifecycle-Angaben aber tatsächlich bis zum 9. April 2019 mit Sicherheitsupdates bedient.
Soviel zum Thema "Einstellung der Entwicklung" seitens MS...
Vorzugehen ist dazu folgendermassen:
- Start-Taste unten links anklicken
- "Ausführen" anklicken
- Eingeben "regedit" und "OK" anklicken - Es öffnet sich der Registrierungs-Editor
- In diesem zu "HKEY_Local_Machine" - "SYSTEM" - "WPA" durchhangeln.
- Mit rechter Maustaste auf den Ordner "WPA" klicken und im Popupmenu "Neu" - "Schlüssel" anklicken
- Diesem den Namen "PosReady" (Gross-/Klein-Schrift beachten) eingeben und mit Return abschliessen
- Den neuen Schlüssel "PosReady" mit rechter Maustaste anklicken und im Popup-Menu "Neu" - "DWORD-Wert" anklicken
- Diesem neuen DWord-Wert den Namen "Installed" (Gross-/Klein-Schrift beachten) eingeben und mit Return abschliessen
- Den neuen Schlüssel "Installed" mit rechter Maustaste anklicken und im Popup-Menu "Ändern" anklicken
- Im Eigenschaftsfenster unter "Wert" eine "1" eintragen und mit "OK" das Fenster schliessen.
- Registrierungs-Editor schliessen (aus-x-en)
- fertig
Wem dies zu kompliziert ist, dem sende ich gerne eine REG-Datei, welche er nur ausführen muss, um diese Ergänzung in der Registry eintragen zu lassen.
Einfach dazu die eMail-Adresse über PN an mich senden.
Die REG-Datei kommt dann in einem ZIP-Archiv, da diese ansonsten von einigen Providern herausgefiltert werden würde.
Hoffe, dieser Tip ist für ein paar von Euch brauchbar.
Bei meinen PCs hat es auf alle Fälle hervorragend funktioniert und ich habe auch schon neue Sicherheitsupdates bekommen.
Diese tragen dann zwar die Bezeichnung "für POSReady" - sind aber auch die richtigen für WinXP, da POSReady ja auf XP SP3 aufgebaut ist.
Um die Änderung in der Registry rückgängig zu machen und die verlängerte Updatezeit wieder zu deaktivieren, reicht es, den Schlüssel "HKEY_Local_Machine - System - WPA - PosReady" zu löschen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 30.05.2014 um 20:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.05.2014 um 21:15 Uhr ]
Hier noch eine alternative Anleitung, welche das selbe Ergebnis liefern sollte:
Bitte folgenden Text (drei Zeilen) markieren und mit "Strg+C" in die Zwischenablage kopieren.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE(hier Backslash "AltGR + ß" einfügen)SYSTEM(hier Backslash "AltGR + ß" einfügen)WPA(hier Backslash "AltGR + ß" einfügen)PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Dann das Notepad (Editor) öffnen ("Start" - "Alle Programme" - "Zubehör" - "Editor") und hier den Text auf der noch leeren Seite mit Strg+V einfügen.
*) An den drei Stellen, an welchen "(hier Backslash "AltGR + ß" einfügen)" steht, muss stattdessen im eingefügten Text im Editor die rechts neben der Leertaste befindende "AltGR" und dann zusätzlich die "ß" Taste gedrückt werden, um einen sog. Backslash (den "verkehrten" Schrägstrich) zu erstellen.
Muss dann also so aussehen (es kann natürlich auch dieser Text kopiert und geändert werden):
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/WPA/PosReady]
(nur mit "verkehrten" Schrägstrichen anstelle der hier gezeigten "normalen" Schrägstriche in der zweiten Zeile)
Nun im Editor im Menu "Datei" - "Speichern unter..." aufrufen, als Name "Update.reg" eingeben und die Datei irgendwo auf der Festplatte speichern.
Dann den Editor schliessen (aus-x-en).
Jetzt die eben erstellte und gespeicherte Datei im Windows-Explorer lokalisieren, doppelklicken und die Installation bestätigen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 30.05.2014 um 22:25 Uhr
| Hi Marc,
da der Kern im OS derselbe ist, sehe ich kein Problem in der Verkappung von XP-Rechnern als POS-Kisten.
Klar, ist es nicht der ultimative Schutz, da XP mehr Funktionen als eine Ladenkasse oder Bankautomat hat, welche dabei aussen vor bleiben.
Aber offensichtliche und bekannte Lücken werden wenigstens wieder geschlossen.
Wenn diese Manipulation wirklich gefährlich wäre, würde MS wohl nicht - wie von Heise erwartet - versuchen, die Update-Server umzubauen, damit XP-Nutzer wieder von den Updates audsgeschlossen werden.
Eher würde MS wohl die betreffenden User ins Messer laufen lassen und diese nach einem misslungenen Update, welches den Rechner plättet, entnervt auf Win7 oder 8 umsteigen lassen.
Nur meine Vermutung.
Und wenn ein Update den Rechner crashen sollte, dann halt abgesicherter Modus und Wiederherstellung oder die letzten Updates deinstallieren.
Aber wie gesagt, ich kenne mich recht gut mit Computern aus und sehe darin keine Risiken.
Wobei ich aber natürlich auch keinerlei Haftung übernehme.
Kann nur sagen, auf meinem Arbeitstier läuft der Patch auch auf der XP-Partition.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 29.12.2004
