User seit 20.04.2014
| Geschrieben am 27.05.2014 um 19:48 Uhr
da ich heute meine Türpappen geklebt hab, hab ich auch gleich die Scheibenhöhen korrigiert.
An der Beifahrerseite war sie vorne zu hoch, an der Fahrerseite hinten.
Beifahrerseite ging völlig problemlos zu korrigieren.
Fahrerseite allerdings nicht. Die Schraube am Türschloss, die ich weiter nach unten stellen müsste, ging nur 1 mm weiter nach unten. Die Scheibe ist aber immer noch einen Tick zu hoch. Konnte das zwar mit der vorderen Schraube noch ein bisschen positiv beeinflussen, aber so ganz gefallen tut mir das noch nicht. Hab mir dann überlegt, dass es doch eigentlich 2 Anschlagswinkel geben müsste, einen für den vorderen Teil und einen für den hinteren Teil oder gibt es für den Anschlag an sich nochmal ne andere Verstellmöglichkeit?
Der vordere Winkel ist übrigens da und soweit ich sehen konnte auch noch fest mit der Scheibe verbunden.
Volker | Antworten
E-Mail an vokuit00 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 27.05.2014 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 27.05.2014 um 20:16 Uhr ]
Vielleicht sitzt die Türe nicht mehr ganz gerade? Schleift sie an der Schlossfalle? Durch das dauernde auf- und zumachen der Fahrertür über die ganzen Jahre kann es nötig sein, die neu einzustellen.
Das ist aber wohl relativ schwierig und aufwendig. Ich hab's bei mir noch nicht gemacht, obwohl meine auch n Ticken zu tief hängt. Wobei die Fenster bei mir passen.
Du kannst aber auf jeden Fall versuchen, die Türhöhe im hinteren Bereich durch Justage der Schlossfalle nach oben oder unten zu verschieben.
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.05.2014 um 07:14 Uhr
Moin!
Der oder die? ...vorn sind 2 Winkel "übereinander". Ein Winkel klebt auf der Außenseite der Scheibe und zeigt mit dem anderen Schenkel Richtung Innenraum und innen an der Scheibe auch noch einer, der Richtung Innenraum zeigt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 29.05.2014 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.05.2014 um 10:14 Uhr ]
Moin!
Das im Bild ist der "ich ersetze beide Winkel".
Original klebt ein Winkel außen an der Scheibe und der andere Schenkel zeigt nach innen und ein 2. Winkel innen auf der Scheibe und der andere Schenkel liegt auf dem Schenkel vom äusseren Winkel.
Also "LL"... das rechte "L" liegt unten auf dem linken "L" auf und dazwischen ist die Scheibe.
Wenn der rechte Winkel abfällt gibt's also einen kleinen Versatz, die Scheibe fährt entspr. zu hoch. Üblicherweise fällt der rechte Winkel zuerst ab, weil der halt ständig gegen den Anschlag in der Tür "ballert".
Ciao Uwe
