Tipps und Technik R171 » » Thema: Turbinendrehzahlsensor R171 defekt |
User seit 28.10.2012
| Geschrieben am 23.05.2014 um 17:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DerJupp am 23.05.2014 um 17:18 Uhr ]
Hallo allerseits,
in meinem SLK 55 AMG (R171) ist der Turbinendrehzahlsensor ausgestiegen. Das hat sich so dargestellt, dass das Getriebe während der Fahrt auf einmal nicht mehr hoch- oder runterschautet. Wenn man den Wagen zum Stillstand bringt und den Gang der Automatik wechselt, spürt man einen kurzen Ruck. Man muss den Motor abstellen und den Schlüssel ziehen. Danach den Schlüssel wieder ins Zündschloss stecken, den Motor anlassen und das Problem ist "behoben", aber eben nicht weg. Es kann in der Diagnose ausgelesen werden und wird dort als "sporadisch vorkommend" ausgewiesen. Der Wagen fährt aber ganz normal und man merkt nicht, dass es irgendein Problem gibt. Es leuchten auch keine gelben oder roten Lämpchen.
Jetzt kommt's aber. Um dieses Problem endgültig zu beheben, muss der Turbinendrehlzahlsensor getauscht werden. Das ist zwar ein kleines Teil, aber es lässt sich nicht einzeln tauschen. Es befindet sich auf einer Steuereinheit, die komplett ausgetauscht werden muss. Dazu muss die Getriebeölwanne abmontiert werden und muss das Öl des Automatikgetriebes und der Filter gewechselt werden. Hinzu kommen diverse Schrauben und Dichtungen. Gesamtkosten der Reparatur: EUR 2000,-.
Zur Info: Mein SLK ist 9 Jahre alt und hat erst 42000 KM auf dem Zähler.
Mir kommt diese Reparatur sehr teuer vor und ich bin auch sehr über den Zeitpunkt des aufgetretenen Fehlers verwundert. Ich habe mir sagen lassen, dass solche Fehler normalerweise erst nach über 100.000 KM auftreten.
Gerne höre ich Eure Kommentare.
Liebe Grüße an alle SLK-Fahrer,
Jos
Fährt SLK 55 AMG R171 vor-MOPF | Antworten
E-Mail an DerJupp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 23.05.2014 um 20:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 23.05.2014 um 20:49 Uhr ]
Hallo Jos,
ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber mein Tipp wäre, fahr mal bei der Firma:
Josef Maier Automatikgetriebe Reparatur, 73734 Esslingen Boschstr. 1, 0711 9198109
vorbei.
Wir haben mit unserem Stammtisch dort schon ein Getriebezerlegungs- und ein Spülevent veranstaltet.
Der Josef kennt sich mit dem 7-Ganggetriebe bestens aus.
Edit: Esslingen ist ja nicht so weit von dir entfernt.
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2014 um 08:59 Uhr
| Hallo Jupp,
beim Getriebespezialisten bekommst du manche Teile auch einzeln, die es bei Daimler nicht einzeln gibt. Wenn der Josef nicht zu weit weg ist, bist du dort auf jeden Fall sehr gut bedient.
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 24.05.2014 um 12:37 Uhr
| Servus,
hatte bei meinem 350er, Bj.05, bei etwa 95000km genau denselben Fehler und anscheinend kommt das bei der 7G-Tronic auch häufiger vor. Man hat nach meinen Recherchen tatsächlich nur die Möglichkeit das Getriebe, oder genauer das EHS (ElektroHydraulischeSteuereinheit) überholen zu lassen (ca. 900€ nach Anfrage bei diversen Getriebespezis), das defekte Bauteil wird dabei ausgetauscht, oder ein neues EHS bei Mercedes einbauen zu lassen.
Ich habe mich letztlich für das Neuteil entschieden und für die komplette Reparatur inkl. Leihwagen knapp 1500€ gezahlt. Ärgerlich.... aber, ich habe es nicht bereut - so sauber wie jetzt hat mein Getriebe noch nie geschaltet!
Ich brauche wohl nicht zu erwähnen das ein Kulanzantrag inkl. Beschwerdebrief nach Maastricht abgelehnt wurde
Gruß Andreas
SLK 350, 04/2005, schwarz/orientbeige, 7G-Tronic, Sportlenkrad+Paddles, 3M-SLN
...und es entscheidet, wenn ich wirklich was will, nicht der Verstand - immer noch das Gefühl ! (Gerd Steinbäcker, STS) | Antworten
E-Mail an ewalda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2014 um 23:33 Uhr
| Hallo Frank,
ich habe meinen SLK jetzt beim Josef Maier reparieren lassen und zahle jetzt knapp die Hälfte von dem, was ich in der freien Werkstatt für die Reparatur bezahlt hätte. Die wollten EUR 1800,-. Beim Josef habe ich EUR 998,- bezahlt. Dein Tipp hat sich also voll bezahlt gemacht. Der Wagen schaltet jetzt geschmeidiger als vorher und durch den vorgezogenen Getriebeölwechsel spare ich mir diesen später bei der 60-Tausend KM Inspektion. Alles in Allem sehr empfehlenswert.
Gruß, Jos
| Geschrieben am 19.06.2014 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 19.06.2014 um 12:15 Uhr ]
Hallo Jos,
das freut uns das dir unser kleiner Tipp mit dem Josef Maier geholfen hat und dein Getriebe wieder einwandfrei schaltet.
Und nach 9 Jahren war es auch Zeit das Getriebeöl zu wechseln
Wie ich dir ja schon per Mail geschrieben hatte, ist der Josef ein sehr umgänglicher und kompetenter Typ.
Grüßle Frank
| | Anonym :1223 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
