Tipps und Technik R171 » » Thema: Wer kennt diesen Fehlercode, 9000 Kältemittelkompressor? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.05.2014 um 13:33 Uhr
ich habe gestern meinen SLK mit der neuesten Boschdiagnose ausgelesen.
Folgender Fehler ist gelistet:
Zentralelektronik
ZE vorne 9.12.1
Unterbrechung/Kurzschluss
Ich habe die Klima mal überprüft. Macht kalt (kann aber auch am Wetter liegen).
Kennt jemand den Fehler und weiß genaueres?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
| Geschrieben am 17.05.2014 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 17.05.2014 um 17:06 Uhr ]
Zentralelektronik
ZE vorne 9.12.1
Michael
Hallo Michael,
mit dieser Fehlermeldung wirst Du nicht weiterkommen, da es eine Gerätetester spezifische Fehlermeldung ist Evtl. Klima Kompressor Sicherung mal überprüfen.
MB Fehlercode zur Klima:
P0530 Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor – Fehlfunktion Stromkreis
P0531 Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor – Bereichs-/Funktionsfehler
P0532 Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor – Eingangssignal zu niedrig
P0533 Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor – Eingangssignal zu hoch
P0534 Kältemittelverlust
P0535 Klimaverdampfer-Temperatursensor – Fehlfunktion Stromkreis
P0536 Klimaverdampfer-Temperatursensor – Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0537 Klimaverdampfer-Temperatursensor – Signal zu niedrig
P0538 Klimaverdampfer-Temperatursensor – Signal zu hoch
P0539 Klimaverdampfer-Temperatursensor – zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0645 Klimaanlage-Kompressor
P0646 Klimakompressorkupplungsrelais – Signal zu niedrig
P0647 Klimakompressorkupplungsrelais – Signal zu hoch
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 17.05.2014 um 21:41 Uhr
| Hallo Michael,
ich habe über fast 3 Jahre den Fehler mit mir rumgeschleift, bei mir wurde dann durch den Mechaniker meines Vertrauens der Kontakt an der Sicherung im Motorraum als "Wackler" diagnostiziert, nachgebogen und seitdem keinerlei Fehlermeldung mehr.
Ein Versuch ist es jedenfalls wert, zumal Du das selbst machen kannst.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2014 um 08:20 Uhr
| Hallo Matthias,
welche Sicherung im Motorraum?
Michael
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2014 um 10:03 Uhr
| Danke Peter,
die Sicherung 5 (im Kofferraum) ist nicht belegt.
Aber alle anderen, die was mit Klima zu tun haben, sind i.O.
Michael
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2014 um 10:04 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Michael,
Herzliche Grüße,
Matthias
Danke für den Tipp, Matthias. War es leider nicht.
Michael
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.05.2014 um 13:41 Uhr
| Ich habe in meinem Fehlerspeicher auch immer wieder einen solchen gleich- oder zumindest fast gleichlautenden Fehler, der auf einen defekten Klima-Kompi verweist (obwohl die Klimaanlage funzt).
Wenn ich im DAS den hinterlegten Fehler aufrufe, steht tatsächlich als MB-Arbeitsanweisung dabei: "Wenn vom Kunden nicht reklamiert, kann dieser Fehler ignoriert werden". Heisst wohl soviel wie: "Keine Ahnung, warum dieser Fehler immer wieder aufläuft, solange die Klima kühlt, ist der Fehler nicht relevant".
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2014 um 14:43 Uhr
MichaelB schrieb:
Danke Peter,
Mhhh,
die Sicherung war bei mir auch ok (sonst würde die Klima nicht kühlen) ducrh Fahrbahnunebenheiten kam es wohl ab und an zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen die dann im Fehlerspeicher hinterlegt wurden.
Ein Nachbiegen der Kontakte damit die Sicherung gaz feste sitzt schadet in keinem Fall. Feststellen ob es die Ursache war kann man es nur, nachdem der Fehler gelöscht und danach eine Probefahrt über eine holprige Strecke mit anschliessendem auslesen der Fehler durchgeführt wird.
Herzliche Grüße,
Matthias
| Geschrieben am 18.05.2014 um 15:35 Uhr
| Hi Matthias,
kommt man zum Nachbiegen denn von oben an die Kontakte ran oder muss dazu der Si-Einsatz gezogen und die Kontakte ausgepinnt werden?
Oder würde es ggf auch reichen, an der betroffenen Sicherung die 6,3mm-Fahnen leicht zu drehen, um für besseren Kontakt zu dem SI-Halter zu sorgen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1027 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
