Tipps und Technik R170 » » Thema: Uhr spinnt :-)
 Geschrieben am 14.05.2014 um 19:56 Uhr
seit Montag abend habe ich ein tolles Phänomen ..... die Uhr im SLK R170 zählt die Stunden durch, wenn ich den Schlüssel abziehe und noch ein Verbraucher ( Innenraumbeleuchtung ) an ist.
Die Uhr lässt sich nur noch im Minutenbereich verstellen ( Verstellknopf ziehen, Drehung Rechts ) , die Stundenanzeige lässt sich nicht verstellen ( Verstellknopf ziehen, Drehung links ).
Was kann das sein ??? Hängt es mit der Batteriespannung zusammen ? Hatte dieses nach dem langen Winterschlaf auch schon einmal, aber, nachdem ich den Batterielader angehangen habe und die Batterie voll geladen war, war es o.k. Habe allerdings keine Probleme beim Anlassen oder mit sonstigen Verbrauchern ...
Thx in Advance ...
Kettwicht
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 15.05.2014 um 05:11 Uhr
das ist kein Hinweis auf eine evtl sterbende Batterie....wenns nur noch Klackklack macht oder garnichts mehr, dann ist Batterie tot...und es trifft Dich evtl im unpassensten Moment....hast Du denn mal (wieder) den Batterielader drangehängt? Ist das Problem dann (kurzzeitig) weg? Wie alt ist die Batterie?Ich würde die Batterie checken lassen, sollte nahezu jede kleine Dorfklitsche hinbekommen.
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 15.05.2014 um 07:53 Uhr
Hallo Kettwicht ,
was passiert denn wenn du die Minuten der Uhr stellst?
Verändert sich während des Vorgangs auch die Stundenanzeige?
Wenn ja, dann würde ich auf einen defekten Kontakt am Einstellknopf tippen.
Gruss aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.05.2014 um 09:53 Uhr
Christian
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
Noch nicht... werde ich heute abend mal dranhängen und morgen berichten.
HAtte das Problem bei der Übernahme des Fahrzeuges auch schon. DA hat der SLK aber lange gestanden und die Batterie war ziemlich DOWN .... Als sie VOLL geladen war, war das Problem weg !!!
Kettwicht
 Geschrieben am 15.05.2014 um 09:56 Uhr
GONZO schrieb:
Hallo Kettwicht ,
Gruss aus HH
-GONZO-
Nein, es verändert sich nur die Minutenanzeige, die Stunde lässt sich nicht verstellen.
Komisch ist, wenn ich die Zündung aus mache und den Schlüssel ziehe, bleibt die Digitalanzeige von KM-Stand und Uhr noch ein Weilchen an und die Stundenanzeige fängt an, durchzulaufen.
Kettwicht
   GONZO
 Geschrieben am 15.05.2014 um 10:17 Uhr
Hi Kettwicht,
ich denke nicht das es mit der Batterie zusammenhängt.
Da meine auch vor einiger Zeit starb und das Display den bekannten Start Error anzeigte.
Die Uhr hat dabei und auch vorher keine Probleme gemacht.
Zu dem Verhalten der Anzeige:
beim Schlüsselabziehen bleibt die Digitalanzeige noch ca. 1-2 Minuten (geschätzt) an.
Auch geht die Digitalanzeige beim öffnen des Wagen gleich an.
Vielleicht ist bei dir in der Uhr nur der Schaltkontakt fürs stellen der Uhr links (Stunden) verklemmt (Vermutung).
Gruss aus HH
-GONZO-
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 15.05.2014 um 15:17 Uhr
Hallo Kettwicht ,
klemme die Batterie mal für ein paar Minuten ab,
könnte vielleicht helfen.
  E-Mail an Gotti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.05.2014 um 18:42 Uhr
.werde ich tun und berichten !!!
Kettwicht
 Geschrieben am 17.05.2014 um 09:03 Uhr
Gotti schrieb:
Hallo Kettwicht ,
hat auch nichts gebracht.... ? Bin ratlos !!
Kettwicht
   Brummsummsel
 Geschrieben am 17.05.2014 um 10:51 Uhr
Kettwicht
welche Punkte hast Du denn nun / bis jetzt abgehakt?
- Batterie abklemmen....jepp
- Batterielader drangehangen 24h drangehangen. Änderung?
- Uhrknopf mehrmals/öffters links/rechts an den Anschlag, um "Verklemmung" auszuschliessen?
Ein bisserl mehr Infos wären hilfreich, um nicht immer an denselben Stellen hängenzubleiben....
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1200
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.998
