User seit 10.12.2013
| Geschrieben am 14.05.2014 um 13:36 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde ich verzweifel gerade
Ich will an meinem r171 von 2005 den Stern an der Heckklappe lösen( am besten heilen) und komm einfach nicht weiter, hab im Forum schon sämtliche Beiträge dazu gelesen in denen steht er sei auch nur gesteckt oder wird von innen abmontiert angeblich gibt es zum von innen abmontieren auch einen Thread den ich aber ums verrecken nicht finde.
Weiß da jemand mehr? Ansonsten muss ich die Zahnziehmethode anwenden ein Ende von der Schnur am Stern und das andere an der Tür, denn dasTeil sitzt so Bomben fest.
Mfg
Wer schneller fährt spart Geld für Passfotos | Antworten
E-Mail an Teddywestsid Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 14.05.2014 um 15:36 Uhr
| Hab den Stern vor kurzem bei mir demontiert. Ich empfehle einen Plastikkeil und viel Geduld, um ihn langsam und stetig von außen nach innen immer mehr und mehr aus der Befestigung zu holen. Wenn Du zu viel Gewalt ausübst, wird er kaputt gehen.
Es sind pro Steg jeweils Nähe der Mitte des Stern ein Loch, wo der Stern fixiert ist. Durch die Jahre und Schmutz sitzt er dort wirklich fest. Eventuell hilft es, vorab schonmal mit etwas Spüliwasser einzuweichen, aber der Trick ist, mit Geduld und wenig Gewalt am Stern zu ziehen. Da die Befestigung sehr nahe an der Mitte sitzt, wird der Stern krumm gebogen.
Mal schauen, heute Abend kann ich ja mal 1 Bild hochladen, wie es aussieht, wenn der Stern ab ist. Dann erklärt sich vieles von selbst...
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 14.05.2014 um 17:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 14.05.2014 um 17:29 Uhr ]
Ja, mit Faden etc wird er mit Sicherheit knicken. Keine Chance.
Einzig mit nem Plastikkeil, viel Geduld und immer schön rundrum an alle 3 Stegen immer bissl weiter rausdrücken durch den Keil. So gehts
Ah, und noch 1 Tipp: Beim Aufstecken des Sterns auf die Ausrichtung genau achten. Man kann den Stern nicht beliebig aufdrücken, da er ne gewisse Biegung (der Karrosserie entsprechend) hat und er nur in 1 Richtung genau plan aufliegt. Also beim Abnehmen genau schauen, welcher Steg nach oben zeigt.
| Geschrieben am 14.05.2014 um 18:15 Uhr
| Jawoll Erfolg
Heile runter bekommen das Ding
Ich habs quasi mit der Mischung der beiden Methoden gemacht mit dem Geschenkband nur jeweils unter einen der Schenkel vom Stern und etwas gezogen so dass die Nase ein bißchen raus kam.
Das dann wiederholt bei jedem der drei Schenkel vom Stern und immer ein kleines Stück weiter gelockert bis der stern frei war.
Was wichtig ist auf jeden Fall nur unter die Schenkel des Sterns mit dem Geschenkband wenn man unter dem Kreis ist der den Stern umrandet würde das wohl brechen.
Danke noch mal für die Tipps dann wird er jetzt mal schwarz gemacht
Mfg
