Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen nicht zulässig(?) - warum?
User seit 29.01.2013
 Geschrieben am 14.05.2014 um 10:12 Uhr
ich hätte die Möglichkeit folgende Felgen günstig für meinen SLK 200 K, R170 zu erwerben:
8 1/2 Jx17H2 ET 34 A203 401 2702 (für Reifen-Gr. 245/40ZR17 91Y)
7 1/2 Jx17H2 ET 36 A203 401 3302 (für Reifen-Gr. 225/45ZR17 91Y)
Nun habe ich mir von Merceds die zulässigen Reifen-Felgenkombinationen runtergeladen und habe festgestellt:
Bei ET 34 an der HA muss die ET für die VA 37 betragen.
=> Frage 1:
Warum ist die ET der VA, abhängig von der HA (und wohl auch umgekehrt)?
An der VA ist ET 35 und ET 37 erlaubt.
=> Frage 2:
Warum ist die Mitte (ET 36), dann nicht erlaubt?
=> Frage 3:
Wenn die Kombination in der Mercedesliste NICHT drinnen steht, hiesse das, dass ich dazu eine Einzelabnahme brauche?
Danke für Eure Hilfe
Andreas
  E-Mail an Andreas S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 14.05.2014 um 10:27 Uhr
Hallo Andreas,
die von MB angegebenen Rad-/Reifenkombinationen sind von Haus aus erlaubt.
Für alles andere benötigst Du entweder eine ABE oder ein Teilegutachten. Mit dem Teilegutachten musst Du dann zum Tüv, mit der ABE nicht.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
 Geschrieben am 14.05.2014 um 10:33 Uhr
d.h. aber doch, in der ABE muss drinnstehen "zulässig für SLK R170"?
Danke nochmal
Andreas
   convertible
 Geschrieben am 14.05.2014 um 10:41 Uhr
ja, in der ABE muss detailiert aufgeführt sein für welches Fahrzeug und mit welchen Reifengrößen diese ABE Gültigkeit hat. Und es gilt alles nur für Serienfahrwerk.
Beste Grüße
 Geschrieben am 14.05.2014 um 11:02 Uhr
Hallo Andreas,
Daimler gibt einfach verschiedene Felgen für eine Baureihe frei und andere wiederum nicht. Das hat nicht nur technische Gründe sondern auch Gründe die dem Marketing oder Wirtschaftlichkeit geschuldet sind.
Für dich bedeutet das entweder du besorgst dir Felgen die in der Freigabe enthalten sind, oder du lässt Felgen die nicht freigegeben sind eintragen, wenn du sie legal fahren willst.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 14.05.2014 um 14:51 Uhr
Moin!
Die Dinger trägt Dir jeder Prüfer ein... die Frage ist, sich mit diesem Mehrpreis die Geschichte gegenüber "in ABE eingeschlossenen" noch rechnet.
"Passende" Felgen/Räder gibt's ja genug - es sei denn, es geht um ein ganz spezielles Design.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 14.05.2014 um 15:26 Uhr
wa kostet denn die Eintragung?
Ich würde max 440 Euro für 6 (sechs) Felgen samt Reifen zahlen müssen. IMHO ein sehr guter Preis, in Abhängigkeit der Eintragungskosten
Andreas
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 14.05.2014 um 16:14 Uhr
für eine einzelabnahme musst du je nach tüv bis zu 150euro rechnen - ABER so einfach ist das alles nicht - wenn die felgen nicht für den slk zugelassen sind aber den mercedeslochkreis haben, heisst es noch lange nicht dass sie auch passen unabhängig der einpresstiefe - du musst die felgen aufschrauben und zunächst die freigängigkeit am bremssattel prüfen, da die felgen gerade oder geschüsselte sterne haben - schleift z.b. der stern am bremssattel musst du mit distanzscheiben arbeiten - welche du nehmen kannst stellst du fest, wenn du bei auf dem boden stehenden fahrzeug eine wasserwaage senkrecht an die kotflügelaussenkante stellst und zum mittleren reifenwulst misst - der abstand ist die mögliche breite deiner distanzscheibe - vorne ist auch der lenkeinschlag zu prüfen, dass es nirgends schleift - wenn du das beachtest und so hinrichtest bekommst du jede felge eingetragen - auch wenn diese nur ein festigkeitsgutachten und mindestens deine radlast hat!
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 14.05.2014 um 16:57 Uhr
Machen die nicht auch noch einen Verschränkungstest bei der Eintragung? (Maximalen Federweg via Hebebühne auslasten, schauen ob nix im Radkasten schleift)
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 14.05.2014 um 17:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 14.05.2014 um 17:22 Uhr ]
Hallo!
Ich habe die Felgen per Einzelabnahme bei TÜV Rheinland eingetragen bekommen.
War kein Problem.
Hatte das Gutachten von AMG für den R170 mitgebracht, mu die 34mm
Einpresstiefe zu dokumentieren.
Die Felge A203 401 3302 ist für R170 von Mercedes freigegeben.
Hat ca 83€ gekostet.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck.Sprintbooster,Fächerkrümmer, Metallkat,Powersprint ESD,Snow Performance Wassereinspritzung und Aufspritzung. Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1202
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.288
Ja, habe ich
Ja, mache ich
