User seit 06.09.2010
| Geschrieben am 11.05.2014 um 19:16 Uhr
hab probleme mit meinem slk 230 bj.98 hab die led heckleuchten verbaut,hab aber die orginal zur probe auch schon drinn gehabt.Also led leuchte schließ ich aus. zum problem:
gestern beim links abbiegen blinkte in der mittelkonsole der dachöffnungsknopf und es gab einen warnton ,defekte leuchte ging auch an. heim gefahren geschaut was los ist nun habe ich gemerkt wenn ich links blinke ,blinkt die rückfahrleuchte mit dem blinker mit bei lichter sind schwächer. wenn ich dan den rückwärtsgang einlege (rückfahrleuchte brennt) linkt das led rücklicht mit und in der konsole geht die warnlampe für defekte birne an? Aber alle birnen sin in takt,hab beide birnen vorsorglich gewchselt (rückfahr- und blinerbirne hinten)
Hat von euch einer einen plan was das sein könnte??? danke im voraus!
gruß marc | Antworten
E-Mail an Marky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.05.2013
| Geschrieben am 11.05.2014 um 20:19 Uhr
gruß marc
Das hört sich spannend an...
Im ersten Schritt würde ich mal fast auf eine Masseproblem tippen. Hast Du ein Verdeckmodul verbaut?
SLK 200 PreFL Bj.1999
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe.....? | Antworten
E-Mail an GrauerStar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 11.05.2014 um 20:46 Uhr
Marky schrieb:
ja x car dachmodul ist verbaut ,hab mit "Stromdieben" gearbeitet. Was kann ich da machen!?
Gruss marc
Also wenn dein Verdeckschalter blinkt würde ich mir erstmal die Verdrahtung des Moduls anschauen. Check mal ob vielleicht eine Litze der vier aufgetrennten Drähte irgendwo Kontakt hat falls die aus den Stromdieben rausschauen könnte das ein Grund sein....
Ansonsten wie schon von meinen Vorrednern gesagt....Masse messen...
