User seit 06.05.2014
| Geschrieben am 06.05.2014 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexking am 06.05.2014 um 12:42 Uhr ]
ich bin neu hier und hätte eine Frage zum Außenspiegel des SLK R170 (Facelift).
Mir ist jemand gegen den rechten Außenspiegel (Beifahrertür) gefahren. Dabei hat sich das Dreieck an dem der Außenspiegel befestigt ist, etwas aus der Verankerung gelöst (Spiegel hält soweit aber noch fest). Ich habe mal ein Foto angehängt.
Außerdem ist ein Riss in dem weißen Plastik der Verblendung für den Blinker. Der Blinker funktioniert aber.
Meine Frage ist nun, ob man dies ohne großen Aufwand selbst reparieren kann. Ich habe hier bereits eine Anleitung gefunden, wie man einen neuen Spiegel einbaut. Demnach hält das Dreieck am Spiegel mit drei Schrauben. Allerdings muss bei mir ja nicht der ganze Spiegel neu gemacht werden.
1. Kann man die Verankerung des Spiegeldreiecks wieder befestigen ohne die ganze Türverkleidung abzunehmen ?
2. Ist diese weiße Verblendung am Spiegel für den Blinker einfach nur reingesteckt ? Sieht zumindest so aus (habe ein Ersatzteil auf ebay gefunden)
Ich bin etwas vorsichtig damit, weil ich nicht noch mehr kaputt machen möchte. Aber sollte es nicht so umständlich sein, würde ich es gerne selbst reparieren.
E-Mail an alexking Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.05.2014 um 14:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexking am 15.05.2014 um 14:53 Uhr ]
Sorry, hat etwas gedauert bis ich mich wieder melde. Danke schon mal für eure Antworten.
Ich habe nun diesen dreieckigen Deckel abgemacht , hinter dem sich die Schrauben für das Gehäuse des Spiegels verbergen. Dabei habe ich festgestellt, dass die untere linke Schaube fehlt. Diese ist dann wohl heraus gebrochen beim Unfall. Leider kommt man an diese Schraubstelle nicht so einfach dran, ohne die Türverkleidung abzunehmen - bei den anderen beiden geht das problemlos.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben herbekomme (Ich meine die Schrauben wie auf dem Bild) ?
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 15.05.2014 um 15:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexking am 15.05.2014 um 15:36 Uhr ]
Die Schraube ist leider nicht auffindbar. Ich nehme an, dass sie zur Seite weg gesprungen ist. Mir ist jemand beim Ausparken rein gefahren und hat den Spiegel dabei sehr stark nach innen geklappt. Das Spiegeldreieck steht ja aufgrund der fehlenden Schraube auch leicht nach außen ab.
Weiß da jemand ob ich solche Schrauben im Baumarkt bekomme oder gibt es die nur bei Mercedes auf Bestellung ? | Antworten
| Geschrieben am 15.05.2014 um 18:11 Uhr
| Moin, das sind normale metrische Schrauben.
Ich würde in einem Eisenwarenladen oder beim Schrotti schauen.
Ein Hunderter Karton aus dem Baumarkt ist wohl
nicht so angesagt.
Zur Not beim mal vorbeischauen.
Gude mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
User seit 15.07.2006
