[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JanR170 am 01.05.2014 um 07:33 Uhr ]
Hallo alle zusammen,
zunächst wünsche ich euch einen schönen ersten Mai.
Zum Thema:
Habe mir vor kurzem ein Dachkomfort-Modul eingebaut. Es war etwas knifflig, da ich zuvor noch nichts von Stromdieben wusste. Aber dank euch, konnte ich dann doch durchstarten, mit guter Anleitung und einigen Tipps.
Ich muss alles richtig gemacht haben, da alle Funktionen (unten stehend) seit Einbau des Moduls (ca. 2 Wochen her) bis vor ein paar Tagen funktionierten. Ich habe in der Zeit nichts verändert, seit ein paar Tagen funktioniert aber die "One Touch"-Funktion nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt!? Alle anderen Funktionen sind einwandfrei.
Modul-Funktionen:
• One Touch
• Verdeckfernbedienung mit der original Schlüssel-Funkfernbedienung
• Fensterfernbedienung
• SpeedX - Betätigen des Verdeckes während der Fahrt bis max. 50 km/h
Ab und zu spinnt die Funktion bei mir auch, Zündung aus und wieder ein hilft dann aber meistens und dann geht sie wieder, man darf nicht so gierig nach der sonne sein, sondern muss den schon 1-2sek nach hinten drücken, wenn man zu früh los lässt - funktion deaktiviert-.-
Stromdiebe bieten manchmal keine zuverlässige Verbindung.
Hier würde ich als erstes ansetzen und alle Verbindungen nochmal genau prüfen und ggf. mit der Zange nochmal nachquetschen.
Wenn das nichts bringt hilft vielleicht ein Reset des Steuermoduls - wie es genau geht bitte mal im Forum suchen. Ich habe das aktuell nicht auf dem Radar
Wie bereits genannt, solltest du einmal alle Anschlüsse kontrollieren.
Evtl. hälst du den Taster im Fahrzeug auch zu kurz. Dieser muss etwa 1,5 Sekunden gehalten werden, bis die OneTouch-Funktion anspringt.
Vielleicht drückst du zu lange, weil wenn man drauf bleibt wenn das rote licht erscheint, dann wird die one toch funktion ebenfalls deaktiviert und auf handbetrieb umgestellt...
