Tipps und Technik R171 » » Thema: Plexischeibe ausbauen beim orig. MB Windschott 3-teilig
   HarryM
User seit 07.01.2004
 Geschrieben am 27.04.2014 um 15:02 Uhr
Habe mit der SuFu leider nichts passendes gefunden.
Wie kann ich das Plexiglas vom Original MB Windshot aus dem Rahmen bekommen?
Hintergrund ist ein unerträgliches Klappern beim offen fahren.
Bei mir scheint die Scheibe im Rahmen zu viel Spiel zu haben.
Danke Schon mal
  E-Mail an HarryM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 27.04.2014 um 15:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 27.04.2014 um 16:01 Uhr ]
Du mustt das Teil senkrecht auf den Tisch stellen und die Schiebe nach untern drücken.
Unten in der Nut sind rechts und links kleine Moosgummis die wie ein Federmechanismus wirken.
Dann schau mal rechts und links aussen in die Rundungen dort siehst du je Seite eine kleine Nase am Glas die in das Aussenteil greift.
Du muss das schwarze Kunststoff dann während du nach unten drückst behertzt nach aussen ziehen und die kleine Nase wird freigegeben.
Beachte das etwa 4 cm lange U-Gummi unten un der Mitte das klemmt die Ganze Sachen beim Einbau. Die Mossgummis nicht verlieren die müssen beim Einbau wieder eingelegt werden. Das etwas 4mm Starke Glas klappert in der Nut oben aussen.
Das Klappern bekommst du weg in dem du oben rechts und linke 1-2 Lagen Isolierband um die Kanten klebst. Das Band sollte nicht mehr als 4mm in die Fläche das Glases reichen sonst sieht man es nach dem Einbau. Das Band klemmt die Scheibe und füllt den Spalt in dem das Glas sitzt.
Ich kann gerne mal eine kleinen Clip drehen und dir zuschicken.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 27.04.2014 um 15:58 Uhr
Hallo Harry, habe mir erlaubt, den Titel des Beitrags zu ändern und auf das Problem zu spezifizieren. So wird es anderen hilfreich sein, wenn sie nach so einem Thema mal suchen.
Bei Henning hast Du sicherlich den Experten zu diesem Thema an der Hand. Da sollte die Lösung nicht weit sein.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryM
 Geschrieben am 27.04.2014 um 20:46 Uhr
LG Henning
Vielen Dank Henning, hat funktioniert. Die Klebestreifen sind dran und die Scheibe wieder eingebaut. Jetzt testen. Bin gespannt.
HarryM
(350er Mopf mit AMG-Paket; KW V1)
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 27.04.2014 um 22:19 Uhr
Harry
Manchmal muss man etwas mehr Band nehmen weil das Polycarbonat mit Markenname
"Lexan" genau wie auch Acrylglas mit z.b. Markenname "Plexiglas recht große
Dickentoleranzen hat.
Dies ist Herstellerbedingt und ich habe z.B. eine Schott aus grauem "Plexiglas"
welches gegossen wird und noch größere Toleranzen hat.
Drum meine Erfahrung mit dem Klappern und dem Band.
Nur mal zur Info:
Das Schott ist nicht aus "Pexiglas" (Acrylglas) sonder wie oben beschrieben.
Hoffe es ist nun Ruhe bei dir.
Wenn nicht bitte nicht mit irgendwelchen Kleber da ran das könnte Spannungsrisse
auslösen und sieht Sch.... aus.
Hier habe ich mal in graugetönt mit schönem Logo gefertigt.
(warum macht AMG sowas nicht?)
LG Henning
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 28.04.2014 um 11:35 Uhr
Hallo Henning,
danke für den klasse Tipp,
ich hab schon Filz und Gummi unter die Roadsterbügel geklemmt und hab das klappern nicht wegbekommen.
Auf die Idee die Scheibe aus dem Rahmen zu nehmen bin ich nicht gekommen.
Bei meiner Scheibe waren 4 durchsichtige Klebestreifen angebracht, von denen eine durchgescheuert war. Sie waren aus Tesafilm-ähnlichem Material und haben das knarzen verursacht.
Ich habe unten eine Lage Isolierband angebracht, (zwei waren zu viel, Scheibe ging nicht in den Rahmen)und oben dünnen schwarzen Filz eingeklemmt.
Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
 Geschrieben am 28.04.2014 um 11:40 Uhr
hier die ausgebaute Scheibe mit Isolierband unten,
oben hat das Isolierband auch noch geknarzt, daher habe ich da den
dünne Filz geklemmt.
Ich hab im Erzgebirge noch ein Stück Filz dabei, wer noch bedarf hat
einfach melden.
Klaus
   Kleis
User seit 22.04.2008
 Geschrieben am 28.04.2014 um 17:05 Uhr
einfach melden.
Klaus
Hallo Klaus,
Ich melde mich. Meine klappert auch.
Grüsse,
Kleis
Fahr nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kann.
  E-Mail an Kleis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryM
 Geschrieben am 29.04.2014 um 15:35 Uhr
Harry
Nur mal zur Info:
LG Henning
... ganz schön verwirrend... aus welchem Material ist nun die Scheibe? Polycarbonat mit Namen Lexan?
HarryM
   andas
User seit 14.10.2013
 Geschrieben am 30.04.2014 um 17:19 Uhr
Hi Harry
Polycarbonat von Bayer = Makrolon®
Polycarbonat von Sabic = Lexan®
VG Rudi
Die größte Offenbarung ist die Stille
  E-Mail an andas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1075
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.725
