Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zu Montage und Lackierung des Heckschürzen-Diffusors |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.04.2014 um 10:42 Uhr
| Hi Ihr,
will nun endlich die Vier-Rohr-Auspuffanlage
http://tinyurl.com/ogg2a6z
und den Heckdiffusor
http://tinyurl.com/qehxxq9
an meinen Kleinen montieren, damit der künftig einen guten (bleibenden) Eindruck hinterlässt.
Wie gehe ich hierzu vor?
Stelle mir folgenden Ablauf vor:
1. Demontage der originalen Auspuff-Anlage
2. Ausschneiden der Heckschürze für Doppelrohre nach Schablone
3. Montage der Vier-Rohr-Anlage
4. Montage des Diffusors
5. Lackieren des Diffusors
Ist das so richtig, oder muss der Diffusor vor der Montage lackiert werden?
Da der Diffusor mit seinen Seiten, welche die Schürze bis vor zu den Radhäusern überdecken in Wagenfarbe und im Diffusorbereich aber in anderer (schwarzer) Farbe lackiert werden muss, bin ich unsicher, ob der nicht vor der Montage lackiert werden sollte.
Beigespachtelt werden muss der Diffusor wohl nicht, da dieser lediglich mit der Schürze verklebt wird und an natürlichen Kanten des Fahrzeugs anliegt.
Werde heute mittag mal der Schürze zu Leibe rücken und an dieser einen irreversiblen Schaden anrichten...
Nur gut, dass das Gemetzel dann von Diffusor verdeckt wird...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 28.08.2005
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 24.04.2014 um 11:29 Uhr
| Hallo Hubert,
ich habe letztes Jahr die Heckschürze für meine X-Car4-Rohranlage ebenfalls ausgeschnitten.
Nach langer Recherche geht das am besten mit einer Druckluftsäge, sauberer Schnitt,
Heckschürze ausgebaut, am besten von einer zweiten Person beim Sägen halten, da diese vibriert, und die Kanten mit 400er Schleifpapier vorsichtig entgraten. Fertig!
Sterne sind wie Ideale - nicht (immer) erreichbar, aber man kann sich oft an ihnen orientieren!
SLK - Stammtisch Weinstraße/Pfalz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Antworten
E-Mail an K-Stone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2014 um 11:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 24.04.2014 um 13:26 Uhr ]
Hi Ihr 2,
danke Euch für die Infos.
Ich habe mir extra diesen Diff ausgesucht, da ich in dem Airbox-Immitat meine Heckcam einbauen werde. Das ist der einzige Platz, an welchem die Heckcam so gut wie unsichtbar zu verstecken ist und dennoch leichten Zugang bietet (nach entsprechender Modifikation des Diffusors).
Das Aussägen der Ausschnitte wollte ich eigentlich mit dem Dremel machen - wohl tatsächlich wegen des besseren Rankommens bei abgebauter Schürze,
Druckluftsäge habe ich leider keine (steht aber schon auf dem Wunschzettel).
Wie ist es denn mit dem Lackieren?
Vor oder nach der Montage des Diffusors?
EDIT: Danke Lennon fürs moven. War mir nicht sicher, in welchen Bereich dieser Thread passt.
Dachte, meine Fragen zur Diffusor-Montage sind eher universal, als 171-spezifisch.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 24.04.2014 um 13:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 24.04.2014 um 13:48 Uhr ]
Mit der Luftsäge geht es wirklich am besten, aber auch mit dem Dremel und Diamantscheibe gut zu machen.
Den Diffusor würde ich vorher lackieren lassen, warum die komplette Schürze? Wenn der Diffusor sauber angepaßt ist, lacken und dann kleben.
Kleber der raus quillt sauber mit Waschbenzin weg wischen, und Diffusor fixieren über Nacht besser 48Std. trocknen lassen fertig.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2014 um 14:19 Uhr
| Hi,
Danke Dir.
Klar wird nur der Diffusor lackiert, nicht der Schweller dazu.
Also kann man den Diffusor nach der Anpassung (also dessen Kanten ggf. nacharbeiten) noch vor der endgültigen Montage lackieren lassen und bei der Montage platzt dann kein Lack ab?
Das war eben meine Befürchtung - und daher die Überlegung, den Diff im Rohzustand anzupassen und fertig anzukleben und diesen erst dann am lebenden Objekt lackieren zu lassen - auch wegen der Farbanpassung der überlappenden Seitenteile an die tatsächliche Wagenfarbe.
Früher haben wir die Schürzen und Schweller mit Popnieten an die Karosse getackert, dann gespachtelt, gefüllert und lackiert.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 24.04.2014 um 17:14 Uhr
| Ich habe so was schon X Mal gemacht, auch mein SLK 320er war komplett umgebaut auch mit Schweller u.s.w.
Der Farbton wurde immer genau getroffen, das sollte ein guter Lackierer können. Solange das Fahrzeug nicht sehr alt und verwittert ist vom Lack her, sehe ich hier auch kein großes Problem.
Der Lack geht auch nicht ab, sollte er das ist auch hier was falsch gemacht worden.
Natürlich kann man den auch im Rohzustand verkleben und dann die Schürze komplett lackieren lassen, kostet halt nur mehr und ist ein wenig mehr Aufwand.
| Geschrieben am 24.04.2014 um 18:24 Uhr
| Hi Ihr,
besten Dank für die Tips.
Habe jetzt einen Lackierer gefunden, der einen Betrieb an der Hand hat, der den Diffusor montiert - also fast aus einer Hand.
Lieber ein paar Mark investieren und dann passt alles, als sowas alleine in Angriff nehmen zu müssen und dann fehlen immer ein paar helfende und haltende Pfoten.
Ich stelle Frosch mit ausgeschnipfelter Schürze und montierter Vierrohr-Anlage dort ab und zwei oder drei Tage später bekomme ich den mit montiertem und lackierten Diffusor wieder.
Da ist mir die Reihenfolge Lackieren, Montieren oder umgekehrt egal.
Haupsache der Froschhintern wird propper.
Muss nur noch schauen und überlegen, wie ich den wasserdichten Einbau der Dashcam hinbekomme - diese muss sich ja bei Bedarf herausnehmen lassen.
Programmiert und Ausgelesen wird die Cam zwar über WLAN, aber wenn die mal abkackt muss ich dennoch ran können.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1159 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
