Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 Motor Problem..klackern im Stand.. |
User seit 03.03.2013
| Geschrieben am 21.04.2014 um 14:55 Uhr
| Hallo Ich habe eine Problem mit meinem Slk 350 7 G-Automatik.., Baujahr 2004 mit 128.000 Km. Wenn der Motor warm ist, klackert etwas hinten am Motor , wo auch der Luftfilter ist aber nur im Stand. Es hört sich an als klickern die Hydrostössel. Ich war schon bei vielen Mercedes Werkstätten ,aber alles habe nur eine Motor Fehlerdiagnose gemacht aber nichts ungewöhnliches feststellen können. Sie meinten das klackern könnten die Hydrostössel sein, aber dann muss man den Motor auseinanderbauen um den Fehler fest stellen zu können. Das sollte 1000,- Euro kosten...nur die Suche nach dem Fehler. Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Gruss Lars.. | Antworten
E-Mail an LarsPeine Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.04.2014
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 21.04.2014 um 19:21 Uhr
| Servus!
Hast du dieses Klackern schon länger, oder kam das erst jetzt und war anfangs nicht?
Ich frage nur, weil mein Dreifuffzicher klackert auch... und tickert... und klopft... usw.
Aber ich hab ihn so gekauft und mittlerweile 25tkm so gefahren. An den Geräuschen hat sich nichts geändert!
Ich hab auch mal in den CLS350 meines Vaters reingehört, der macht auch komische Geräusche. Anders als meiner, aber doch vorhanden. Ganz zu schweigen vom SL55 AMG meines Bekannten!
Lange Rede, kurzer Sinn. Die V6 und V8 von Mercedes sind wohl nicht die leisesten - manchmal wird mir bang wenn ich offen in meine Einfahrt an der Hauswand entlang fahre und die Geräusche dadurch noch verstärkt höre - ich hake es aber mittlerweile unter "normale Mercedes-V6-Geräuschentwicklung" ab!
...wie denken die anderen darüber?
Gruß Andreas
SLK 350, 04/2005, schwarz/orientbeige, 7G-Tronic, Sportlenkrad+Paddles, 3M-SLN
...und es entscheidet, wenn ich wirklich was will, nicht der Verstand - immer noch das Gefühl ! (Gerd Steinbäcker, STS) | Antworten
E-Mail an ewalda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2013
| Geschrieben am 26.04.2014 um 10:16 Uhr
An deiner Stelle, würde ich es einmal mit einem anderen Motoren-Öl versuchen, kenne das Problem in der Beziehung speziell bei anderen Marken.
Vermute mal, dass Du ein sehr dünnflüssiges Öl verwendest - richtig?
Ein Test mit einem im warmen Zustand dickflüssigerem Öl, ist immer noch billiger, als den Motor öffnen zu lassen (mit dem Risiko, dass man nichts findet).
Cheers
Eric | Antworten
E-Mail an Eric_340R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2012
| Geschrieben am 26.04.2014 um 17:06 Uhr
ich habe dieses klackern auch, ist nur bei niedriger Drehzahl zu hören und liegt am Mobil 1 0W40. Diese Info habe ich von einem befreundeten Mechaniker der sich gut mit Mercedes Motoren auskennt. Er selber fährt nur 10W40 und tritt seine Karren immer
Er hat eine E Klasse W211 320er mit 280.000 km, werde also beim nächsten Ölwechsel auch ein günstigeres Öl nehmen. | Antworten
E-Mail an Vitto88 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1220 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
