Tipps und Technik R170 » » Thema: Schraube Abdeckung rechts neben Dachmechanik gefunden
   mysamana
User seit 10.09.2008
 Geschrieben am 18.04.2014 um 19:51 Uhr
mal wieder habe ich eine Schraube im Kofferraum gefunden. Diesmal weiss ich zwar wo sie hinkommt, aber nicht so richtig wie ich sie ans Halten bekomme
Das Foto zeigt die Stelle wo sie hinkommt. Hierzu habe ich das Dach halb geöffnet. Wenn ich nun versuche die Schraube in das Loch zu schrauben findet sie keinen Halt.
Weiss jemand Rat?
Alle Tipps zur Montage sind willkommen. So stellt sich mir noch die Frage, ob die Zeit zur Montage bei halb geöffnetem Dach reicht, bevor ich die Hand geklemmt kriege
Bei geschlossenem Dach ist es eine elende Fummelei
Gruss Burkhardt
  E-Mail an mysamana    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mysamana
 Geschrieben am 18.04.2014 um 20:02 Uhr
SLK 230 K PreFL mit Trauerrand, 10/1999, Blaukeil, INXX Chrombügel, CAR GLAS Design-Windschott, Gen2, Rückfahrwarner,4-Lamellen-Grill, Ausstiegsbeleuchtung, Supersprint single oval
   Mekkes
 Geschrieben am 18.04.2014 um 21:13 Uhr
Servus,
Also an der Kunststoffabdeckung befindet sich normalerweise eine eckicke Messingmutter. In diese wird dann die Schraube eingeschraubt.
Zur Montage Dach auf und dann das Stoffteil zur Seite drücken. Dann kommt man dran.
Ggf eine Büroklammer biegen um die mutter zu positionieren
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   mysamana
 Geschrieben am 19.04.2014 um 14:52 Uhr
Danke Mekkes, so geht es. Die Mutter ist oben auf dem 2. Bild zu erkennen. Lag natürlich nicht da wo sie sollte
Ist aber auch egal, da das Gewinde der Mutter aus welchen Gründen auch immer durch gedreht ist. Ein Teil des Gewindes klebt noch an der Schraube. Ursprünglich wurde die Mutter wohl mit Textilklebeband von hinten an der Kunststoffverkleidung fixiert, damit sie durch die eckige "Platte" zwischen zwei Kunststoffstegen während der Montage hält.
Werde nach Ostern mal bei MB vorbeischauen und eine neue Mutter besorgen. Scheint ja nur die Verkleidung zu halten. Klappert jetzt zwar ein wenig, aber eine andere Mutter kriege ich dort nicht montiert.
Frohe Ostern wünsche ich schon mal Euch allen.
Gruss Burkhardt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :958
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.494
Ja, habe ich
Ja, mache ich
