Tipps und Technik R171 » » Thema: Tempomat defekt
   Michael59
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.04.2012
 Geschrieben am 12.04.2014 um 21:33 Uhr
war heute bei dem Händler, bei dem ich den SLK gekauft habe (nicht MB) und dort wurde der Tempomathebel ausgetauscht, da der Tempomat nicht funktioniert. Tempolimit geht ohne Probleme, nur der Tempomat nicht. Aber auch nach Austausch des "defekten Tempomathebels" keine Funktion des Tempomats. Der Mechaniker, der den Austausch vornahm ist von MB und war danach etwas ratlos, da ihm so etwas noch nicht vorgekommen ist.
Hat jemand hier im Forum den gleichen Fehler auch schon `mal gehabt oder habt ihr eine Idee, welcher Fehler vorliegen könnte?
Über Antworten und Tipps bedanke ich mich bereits im voraus.
Michael
Lebe jeden Tag "First Class", bevor es Deine Erben tun!!!
  E-Mail an Michael59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 12.04.2014 um 21:35 Uhr
was hast Du für Reifen drauf?
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   Michael59
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.04.2014 um 21:42 Uhr
Leichtmetallräder 10-Speichen-Design
VA: 7,5J x 17 ET 36, 225/45 R 17
HA: 8,5J x 17 ET 30, 245/40 R 17
Reifenmarke: Fulda
Michael
   convertible
 Geschrieben am 12.04.2014 um 22:06 Uhr
Ja, das dachte ich mir. Wenn die Hinterreifen deutlich weiter abgefahren sind als die vorderen kommt es zu solchen Problemen.
Diese Reifenkombination ist sehr kritisch bzgl. des Abrollumfangs.
Beste Grüße
   Michael59
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.04.2014 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.04.2014 um 01:28 Uhr ]
Danke für deine Antwort,
aber das verstehe ich jetzt nicht, da ich techn. nicht so versiert bin. Was hat denn der
Abrollumfang damit zu tun?
Michael
   convertible
 Geschrieben am 12.04.2014 um 22:28 Uhr
das wollte mir schon vor Jahren hier kaum jemand glauben. Der Tempomat erhält Informationen von den Radsensoren, wenn z.B. die Hinterräder schneller drehen als die vorderen, dann verweigert er die Funktion. Das hätte Dein Meister allerdings wissen sollen!
Es kann ja nicht angehen, dass viele Fachleute in Meisterbetrieben auf die Foren im Internet schimpfen und selber nicht den Schimmer einer Ahnung haben. Beim Kompressor ist es z.B. ähnlich.
Beste Grüße
   Michael59
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.04.2014 um 22:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.04.2014 um 01:29 Uhr ]
Michael
das ist ja interessant. Und wieder etwas dazu gelernt. Das bedeutet im Klartext: "Kauf Dir neue Reifen und Dein Problem mit dem Tempomat hat sich erledigt."
Also liegt voraussichtlich kein Defekt am Hebel oder an einem Steuergerät vor.
   convertible
 Geschrieben am 12.04.2014 um 22:52 Uhr
Ja, das ist jedenfalls meine Erfahrung diesbezüglich.
Es wird wohl aus Sicherheitsgründen so sein, dass bei Glätte oder Nässe, wenn die Hinterräder Schlupf haben, sich der Tempomat ausschaltet. Der Grenzwert des Abschaltens liegt bei der von Dir gefahrenen Rad-/Reifen Kombination wohl ziemlich nah.
Beste Grüße
   Michael59
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.04.2014 um 23:11 Uhr
Na dann will ich `mal sehen, was mein ortsansässiger MB-Fachbetrieb am Montag dazu sagt.
Vielen Dank für Deine aufschlussreichen Antworten. Gut, dass man sich in so einem Forum austauschen kann und damit manch böser Überraschung beim Freundlichen vorbeugen kann.
Michael
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.04.2007
 Geschrieben am 13.04.2014 um 08:35 Uhr
Hallo, Tempomat selber hast ja keinen mehr wie früher die eine BOX hatten die den Gaszug Steuerte.
Heute ist der Tempomat Voll elektronisch und wird mit deinem vorhandenen Komponenten gesteuert, Gaspedal, Elektronische Drosselklappe, ABS Radsensoren, Lenkwinkelsensor.
Wenn eins der Komponenten Defekt wäre würde dein Wagen auch mehrere Fehler anzeigen. Wenn er das nicht tut kann es eigentlich nur sein das es eben so ist wie es dir convertible geschrieben hat oder mit deiner Software vom Tempomat stimmt was nicht? Vielleicht ist er Deaktiviert worden?!?!
Gruß Andy
  E-Mail an SLK 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.828
Ja, habe ich
Ja, mache ich
