User seit 15.02.2014
User seit 24.02.2014
| Geschrieben am 10.04.2014 um 10:51 Uhr
| Moin,
unter dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite gibt es eine Durchführung, in der die Kabel nach innen gehen und die groß genug für zusätzliche Kabel ist. Oberteil des Sicherungskasten ausklipsen und mit den Kabeln etwas anheben, dann innen die Verkleidung an der A-Säule unten und die im Fußraum demontieren. Eventuell innen im Fußraum eine Lampe hinlegen, dann siehst du von außen die Öffnung schneller.
Grüße!
Michael | Antworten
E-Mail an spidermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 10.04.2014 um 15:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 10.04.2014 um 15:01 Uhr ]
SLK-63 schrieb:
Hallo Schlosser,
unter / hinter der Batterie passt ein 50mm² mit Ummantellung locker durch.
Verlegst ne separate Stromversorgung fürs Radio?
Viele Grüße und Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Ja.
Für nen Verstärker.
Ist ein; 10mm²-Kabel.
Gruß Bernd
nähe: Koblenz, Bad Ems, Montabaur
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97, knapp 100tkm | Antworten
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 10.04.2014 um 15:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 4slk am 10.04.2014 um 15:32 Uhr ]
unter der Batterie bin ich mit einem 50qmm durch bis in den Kofferaum.
Batterie raus und durch.
Mit nem 10qmm wird es wohl kein dicker Brocken sein?
Einen kleineren Amp könntest du auch direkt "unter" der Batterie - im Beifahrerfußraum hiter der Fußstütze verbauen.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.04.2014 um 16:32 Uhr
CU
Robert
Nö.
Ist ein schnuckeliges Dingelchen.
In den Slk passt ja nix rein....
Ob der Platz unter der Fußstütze reicht, werde ich dann sehen.
Bass-Box, lasse ich hierbei weg.
Ich brauche den kompl. Kofferraum....
Bass, hat meiner genug aus dem Auspuff...
Gruß Bernd
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 10.04.2014 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 10.04.2014 um 17:46 Uhr ]
Zur Info:
Ne Pioneer PRS D420 passt grade noch so mitsamt ettlichen Kabeln in den Beifahrerfußraum. Allerdings ohne Automatiksteuergerät, mit könnte es sehr eng werden.
Sollte es keine Digitalstufe sein musst du ebenfalls auf die Wärmeentwicklung aufpassen, die Vorgängerin ESX SE 4120 wurde sehr heiß, die D420 bleibt dagegen trotz Mehrleistung angenehm kühl.
Mit dem richtigen Equipment lässt sich übrigens auch aus den Türen ein respektabler Tiefton entlocken, ein separater Sub ist natürlich schöner.
| Geschrieben am 10.04.2014 um 21:02 Uhr
Aha?
Würd alleine wegen dem Spannungsabfall ein 25mm2 nehmen, dürfte bei kurzen Kabelwegen fast keinen Spannungsverlust geben sofern richtig verpresst. Bei ner Endstufe mit geregelten Netzteilen ist es zwar nicht ganz so tragisch, aber 'stressfreier' für ihren Arbeitsbereich. Vergiss nicht die Masse von Battpol zu Karosse ebenfalls zu verstärken.
Viele Grüsse und Erfolg - gerne Bilder vom Einbau!
