Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlmittel Leuchte
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.04.2014
 Geschrieben am 10.04.2014 um 09:45 Uhr
Erstmal ein herzliches Hallo an alle Forumsmitglieder und begeisterte SLK Fahrer. Ich freue mich auf einen regen Erfahrungsaustausch mit euch allen und hoffe, dass auch ich euch an der ein oder anderen Stelle weiterhelfen kann.
Ich bin jetzt seit 2009 begeisterter R 170 Fahrer und hatte bisher noch keine Macken an meinem Auto.
Seit einiger Zeit leuchtet aber bei meinem SLK die Warnleuchte für die Kühlflüssigkeit auf. Diese bleibt je nachdem auch nur ein paar Minuten an und geht dann wieder aus. Ich habe die Kühlflüssigkeit bereits kontrolliert doch diese ist ausreichend vorhanden. Auch die Temparatur steigt während der Fahrt nicht höher als normal.
Habt Ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte bzw. was ich an meinem Auto testen kann um die Lampe wieder loszuwerden?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
  E-Mail an Makkes Slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 10.04.2014 um 10:04 Uhr
Das Phänomen hatte ich auch mal. Nachdem ich Luft aus dem Kühlerschlauch rausgedrückt habe (einfach ein bisschen "massieren"), konnte ich ca. einen halben Liter Kühlflüssigkeit nachfüllen. Seitdem hat die Warnleuchte sich nicht mehr gemeldet.
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 10.04.2014 um 13:51 Uhr
kann der, im Forum berühmte, Schuss Kühlwasser nach dem Kneten der Schläuche sein.
Der Fühler vom Kühlwasser und/oder sein (oxydierter) Kabelanschluss.
Aaaber auch der defekte Fühler im Scheibenwaschbehälter.
CU
Robert
Ah, PS: Bei einem User hier war der Kühler unten nicht in der exakten Position eingesetzt.
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.04.2014 um 14:33 Uhr
Danke schonmal für eure schnellen Antworten!!
"Der Fühler vom Kühlwasser und/oder sein (oxydierter) Kabelanschluss.
Aaaber auch der defekte Fühler im Scheibenwaschbehälter."
Hab ich hier auch die Möglichkeit das zu testen oder muss ich dann zum freundlichen?
   4slk
 Geschrieben am 10.04.2014 um 15:12 Uhr
ohne überheblich klingen zu wollen das 'Übliche' bei KFZ Steckverbindungen.
Abziehen, prüfen ob alle Kontakte blank sind, ggf. Kontaktmittel aufbringen, wieder korrekt aufstecken.
Kühlmittel, in Fahrtrichtung links am Kühler.
Ich würde aber erst den 'Schuss' Kühlwasser (Anleitung hier einigemale im Forum) probieren. Den Fühler des Scheibenwaschbehälters würde ich mir bis zum Schluss aufheben.
CU
Robert
   kauba1
 Geschrieben am 10.04.2014 um 22:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.04.2014 um 22:26 Uhr ]
Was soll das Problem mit dem Fühler im Scheibenwaschbehälter zu tun haben??? Alles andere kann ich unterschreiben. Will ja nicht hoffen, dass es die Kopfdichtung ist. VG Dieter.
   4slk
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:39 Uhr
Hallo Dieter,
wurde hier schon öfters mal angesprochen. Beide Geber sind mit einer Widerstandskaskade paralell auf einer Leitung geschaltet. Im Steuergerät wird die Spannungsdifferenz ermittelt und dadurch das entsprechende Signal ausgegeben. Übergangswiderstände verursachen da leicht falsche Signale.
Durch messen der Spnnung am Eingang des Steuergeräts sollte man feststellen können ob, je nachdem welcher Geber betätigt wird, dort ein anderer Wert anliegt.
CU
Robert
   kauba1
 Geschrieben am 11.04.2014 um 01:42 Uhr
Ahaa! Danke für die Erklärung. VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2016
 Geschrieben am 20.05.2016 um 09:52 Uhr
wenn es die Kopfdichtung wäre müßte man es an den Ablagerungen des Ölschraubverschlusses erkennen, richtig?
Wäre es nicht sinnvoll einen Drucktest auf das Wassersystem auszuprobieren?
Glückauf!
1904 Boxer
Lieber Cabrio als Cardio
  E-Mail an 1904Boxer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.05.2016 um 11:42 Uhr
Hoch mit dem Klappspaten. Die Frage wurde in 4/14 gestellt. Ob da noch jemand wissensbedürftig ist? VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :654
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.657
Ja, habe ich
Ja, mache ich
