Tipps und Technik R170 » » Thema: das Dach geht nicht mehr auf ... bin hilflos ....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.04.2014
 Geschrieben am 09.04.2014 um 20:07 Uhr
FRAGE:
dach öffnet nicht mehr und ich bin ratlos .......
nach dem Batterie wechsel im November, geht das dach nicht mehr auf ... und ich weiß nicht mehr was ich machen soll !? habe schon die Relais getestet alle Sicherungen nachgeschaut, bein rumdrehen des Schlüssels leuchtet das licht kurz von verdeck so wie es sein soll... das war es ....
ich bin am verzweifeln .....
ANTWORT:
mit der Antwort sieht es schlecht aus da ich nicht weiß was ich machen soll !?
MB hat gesagt sie wissen es auch auch nicht .... das kenne ich schon kostet wie immer pauschal 1000 € aufwärts ... bei auslesen kann raus !
PSE Pneumatische steuereinheit :
B1010 Die Versorgungsspannung des Steuergerätes zu gering
B1024 Ausfall von CAN-Low am Modul N10-1 ( Steuergerät Kombifunktion )
SKF Steuergerät Kombifunktion:
B1014 Klemme 49 führt bei Klemme 15 keine Spannung: Wischer ohne Funktion.
Scheiben wische gehen ohne Probleme !?
und zum Schluss:
VD Variodach -f-
das schlimme ist weiß nicht mal wo ich anfangen soll ...
habe eine Batterie drin mit 72AH so wie vorgeschrieben ...
habe es auch schon mit einer stärkeren Probiert leider ohne Ergebnis ...
ich hoffe das mir einer helfen kann, weiß wirklich nicht mehr was ich machen soll....
PS. war bei Mercedes und die konnten den Fehler aus dem Steuergerät für das dach nicht rauslöschen
ich danke euch,
bis dann Rene
  E-Mail an ReneSLKr170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 09.04.2014 um 20:42 Uhr
Ok, erst mal der Reihe nach:
1. Wilkommen im Forum!
2. Wurde seit dem Batteriewechsel der Fehlerspeicher gelöscht?
3. Hast du die Batterie mal für 10-15min. abgeklemmt und wieder angeschlossen?
4. Wie sieht die Masseverbindung Batterie - Karosserie aus?
5. Blinkt der Knopf beim ziehen?
6. Läuft beim Dach die Pumpe an, wenn du den Kopf ziehst?
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.04.2014 um 20:54 Uhr
Danke dir für die Antwort (-:
den Fehlerspeicher des Variodaches lässt sich nicht löschen )-:
das war nach dem wechseln der Batterie ...
Batterie hatte ich auch schon mal 30 min abgeklemmt ...
jetzt habe ich die seit 2 tagen komplett weg und lasse sie bis morgen auch noch abgeklemmt ....
Masseverbindung ist top (-:
nur beim anmachen des Autos geht das licht kurz an .... das war es dann ...
keine Reaktion beim ziehen oder drucken des Schalters...
habe vor 2 tagen mal mit einen imbus die schraube innen an Himmel aufgedreht ... sobald sie offen ist spring das Licht des Schalters an .... bein zumachen wieder aus ... hmmmm
ich wüste noch nicht mal wo ich ansetzten soll, der Fehlerspeicher des Daches lässt sich auch nicht löschen ... und das war bei MB ...
Danke dir im voraus Rene
   tbr
 Geschrieben am 09.04.2014 um 21:23 Uhr
Mein Hinweis auf den Fehlerspeicher bezog sich in erster Linie auf den Wust von Fehlermeldungen, die (offensichtlich) mit Unterspannung zu tun haben.
Schon mal den Dachreset durchgeführt?
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364&mode=&order=0&thold=0
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
User seit 31.08.2011
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 09.04.2014 um 21:26 Uhr ]
klingt nach einem spannungsproblem.
probier noch eine andere, volle leistungsstarke batterie aus. probier im anschluss das dach zu öffnen, ohne den motor zu starten. hatte vor wenigen monaten ein ähnliches problem. prig max
  E-Mail an maxchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.04.2014 um 19:40 Uhr
versuche das mit dem Dach Reset heute mal aus ... danke für den Tip...
das mit der stärkeren Batterie habe ich schon Probiert ....
danke Euch
   kauba1
 Geschrieben am 10.04.2014 um 22:05 Uhr
Hallo!
Ich verstehe nicht ganz, was der Vorschlag mit der stärkeren Batterie soll. Bei Motor aus hat die gesunde und voll geladene Batterie 12,7 V während es bei laufendem Motor 14,7 V sind. (Bitte nagelt mich nicht bei der Kommastelle fest). Dann ist doch klar, dass alle Versuche - zumal bei Problemen - bei laufendem Motor zu erfolgen haben.
Evtl.klemmt's oben bei der Frontscheibe an der Einführung der Zapfen/Haken. Bei mir hat auch schon mal (ist lange her) das langsame Holpern über den (natürlich abgesenkten) Bordstein der Garageneinfahrt geholfen. Durch die leichte Verschränkung der Karosserie hat sich die Verklemmung gelöst. Viel Erfolg! Dieter.
   tbr
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:57 Uhr
Wenn es oben am Frontscheibenrahmen klemmt, müsste zumindest die Pumpe anlaufen und der Kofferraumdeckel aufgehen. Ich denke eher, die Steuerung hat einen Schuss. Vor allem, da sie beim Auslesen das weiße Fähnchen schwenkt.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.04.2014 um 11:51 Uhr
Leider alles nix gebracht .... auch der reset des daches nicht .. habe auch schon mit einen imbus oben geöffnet ... dann leuchtet die taste für das dach auch sofort ... das mit der Batterie bringt alles nix ... das wetter ist schön ... leider macht mir das auto ein strich durch die rechnung
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 23.04.2014 um 12:39 Uhr
Ich denke mal, dass die Hydraulikpumpe keinen Strom hat, weil normalerweise müsste sich der Kofferraumdeckel öffnen und dann stehenbleiben wenns vorne
am Dachrahmen hakt, bei mir wars jedenfalls so. Und bei mir ist auch jedesmal
die 40A Sicherung durch geschmolzen.
Günter
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1073
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.400.208
Mit Bargeld
