Tipps und Technik R171 » » Thema: 245/35R18 auf Hinterachse
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 06.04.2014
 Geschrieben am 06.04.2014 um 20:21 Uhr
Hallo habe mir Rondell Design 02SP 8J x 18 ET 35 Lochkreis 5/112 bestellt.
225/40 R18 sind Auflagen frei.
Bei 245/35R18 steht als Auflage folgendes:
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein
Was muss ich jetzt machen das ich diese Reifen fahren kann?
Reichen da die Ohren?
Oder was muss gemacht werden?
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich erst seit 2 Tagen ein 200K Nasenbär 2006 fahre.
Danke im Vorraus, Gruß Spiki
  E-Mail an spiki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 06.04.2014 um 20:29 Uhr
Ich würde vermuten ja. Fahr doch mal mit montierten Ohren und den 245er Schlappen zur Eintragung. Wirst ja sehen, ob es eingetragen wird oder nicht. Einfach "dumm stellen" beim Ing. und sagen, dass Du davon ausgehst, dass sich dieser Passus eben auf die Ohren bezieht und diese ja dran seien. Ein 2. Versuch nach Bördeln kannst Du immer noch unternehmen...
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 06.04.2014 um 21:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spiki am 06.04.2014 um 21:15 Uhr ]
bevor ich die Reifen aufziehen lasse, müßte ich das genau wissen,
denn Kanten umlegen kommt nicht in Frage.
Vieleicht fährt ja hier im Forum jemand auf der Hinterachse 8x18 et35 mit 245/35R18
und weiß genau was gemeint ist.
Gruß Thomas
User seit 06.08.2010
 Geschrieben am 06.04.2014 um 21:34 Uhr
sollte ohne Probleme passen, auch ohne Ohren. Fahre hinten 9,5x18 ET35 mit 255er. Eingetragen ohne jegliche Auflagen.
Schönen Abend
Olaf.
  E-Mail an moped-ole    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
Oder alternativ mit dem SLK beim eintragenden Verein deiner Wahl vorbei fahren und ob der folgende Passus auf die Schweineohren gemünzt ist.
...oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen.
Ich denke mal, ja.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein.
   MasterXP
User seit 02.02.2014
 Geschrieben am 06.04.2014 um 21:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MasterXP am 06.04.2014 um 21:37 Uhr ]
habe selber vor 4 Wochen 245/35/18 ET 30 mit Bilstein B12 Fahrwerk und 10er Scheiben pro Seite montieren lassen, keine Probleme.
  E-Mail an MasterXP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
Wie DEIN Prüfingenieur diesen Passus interpretiert und ihn ausgeführt sehen will, kann niemand vorher wissen oder Dir bestätigen. Wenn Dir das zu viel Risiko ist, dann nimm lieber andere Schlappen.
Kanten umlegen, Bördeln ist doch auch nur halb so schlimm wie man es sich vorstellt
Ich fahre 8,5J ET 30 mit 10er Distanz - also effektiv ET 20 - und dem 245er Reifen. Da wären also noch 15mm "Luft" zu Deinem
Ich würde mir da keinen Kopp machen und was Prüfer A nicht einträgt, trägt oftmals Prüfer B ein
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 07.04.2014 um 08:51 Uhr
Mach dir keinen Kopf, was maximal gefordert werden kann sind die "Schweineohren" die der 55er bzw. AMG-Styling mit dieser Bereifung ja serienmässig hat !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 07.04.2014 um 20:16 Uhr
Hallo, Dank euch allen für die Antworten
Gruß Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.133
