nachdem Ich schon viele nützliche Tipps von Euch erhalten habe, wollte ich mich auch mal aktiv beteiligen.
Thema: Steuergeräte/Lüfter
ich habe aktuell Probleme mit meinem Steuergerät für´s Variodach .
Microschalter getauscht, alles eingeölt usw...
Nach dem das Fenster auf der Fahrerseite auch nicht mehr ging, ab in die Werkstatt.
Beim prüfen der Elektronik, kam extrem warme Luft aus dem Steuerkasten. Wir prüften den Lüfter - welche Verwunderung - defekt. Das könnte evtl. auch die Ursache für den Defekt des Steuergerätes sein?
Der Lüfter ist im unteren Bereich eingebaut, er zieht die Ware Luft durch einen Kanal aus dem oberen Bereich des Steuerkasten und bläst diese nach außen.
Mit Hilfe einer Taschenlampe könnte ihr in den Kanal leuchten und seht, dreht er oder nicht?!?
Mein Lüfter stand, und durch Starthilfe mit einem Schraubenzieher bewegte sich dieser wieder.
Nächste Woche tausche ich den Lüfter und stelle noch ein paar Bilder ein.
