Klatsch und Tratsch » » Thema: Entourage und SSL-Verschlüsselung |
User seit 22.06.2005
| Geschrieben am 06.04.2014 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drrerpol am 06.04.2014 um 09:58 Uhr ]
ich habe ein kleines Problem mit der neuen Mailverschlüsselung der großen Provider, wie sie seit ein paar Tagen in Kraft ist.
Ich verwende OS X 10.6.8 mit Entourage 2008.
Ich habe die Mailverschlüsselung eingerichtet, wie es mein Provider mir geheißen hat (bilde ich mir zumindest ein - es gab keine Anleitung für Entourage).
Nach der Umstellung klappt manuelles Senden und Empfangen wunderbar (mit der Einschränkung, dass die Daten nicht sicher seien (siehe Fehlermeldung).
Mein Problem: Sobald ich Entourage öffne und Entourage das erste mal automatisch auf meine Mailbox zugreifen will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Nachdem ich die Fehlermeldung mit "OK" bestätigt habe, klappt das autom. Senden und Empfangen problemlos.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank und schönen Sonntag,
doc | Antworten
E-Mail an drrerpol Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 06.04.2014 um 10:57 Uhr
| Klick doch mal auf die erweiterte Information, um zu sehen, was an dem Zertifikat bemängelt wird.
Ich vermute mal folgendes: das GMX Zertifikat wird von einem anderen Zertifikat ("Stammzertifikat") signiert sein. Dieses Zertifikat scheint bei Deiner alten Installation nicht zu existieren und daher kann die Gültigkeit des GMX Zertifikats nicht überprüft und sichergestellt werden. Dies erzeugt eben diese Warnung.
Du musst mal schauen, welche Zertifikate das GMX Zertifikat signiert haben und musst eben all diese Zertifikate auf Deinem System haben, damit Du die Signaturkette komplett überprüfen kannst.
Probiert das mal und schau Dir vor allem mal die Details zu dem Zertifikat an.
| Geschrieben am 06.04.2014 um 16:20 Uhr
| Hi doc,
zuerst musst Du mal wissen, wessen Zertifikat Du benötigst. Hierzu wäre es hilfreich, wenn Du Dir das Zertifikat von GMX mal im Detail ansiehst. Es wird dann sicher einen Tab geben, wo man den Signaturbaum ersehen kann. Im einfachsten Fall gibts da nur 1 Knoten drüber und Du benötigst genau dieses Zertifikat.
Bei GMX hab ich noch das hier gefunden, was Dir helfen könnte:
https://hilfe.gmx.net/sicherheit/ssl.html#entourage
Und noch ne Rufnummer, wo man anrufen kann. Ganz unten hier:
http://www.gmx.net/e-mail-made-in-germany/ssl/
Hoffe, das hilft weiter.
| Geschrieben am 06.04.2014 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drrerpol am 06.04.2014 um 20:52 Uhr ]
Hi QT,
danke. Ich hab auch noch ein paar Links gefunden, wo User ähnliche Probleme hatten und eine in vorgefertigte Email an den Support geschrieben haben, der das Problem dann langwierig gelöst hat.
Ich tendieren eher dazu, mein altes Entourage in Ruhestand zu schicken und auf Mail oder Outlook zu wechseln. Da muss ich bloß eine Möglichkeit finden, die Datendatei zu konvertieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe,
doc
Schlüssel links, Motor hinten. | Antworten
| | Anonym :999 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
