Tipps und Technik R170 » » Thema: Öltemperatur beim SLK ablesbar ?
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 07.05.2004 um 10:55 Uhr
Mojn, gibt es eigentlich beim SLK32 oder den anderen SLK auch irgend einen Trick wie man durch eine versteckte Funktion z.B. die Öltemperatur oder den Ladedruck im Display anzeigen kann ? Bei anderen Herstellern gibt es ja teilweise so versteckte Sachen. Hat jemand ne Info ? Schöne Grüsse Bruno
  E-Mail an BrunoM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.05.2004 um 10:58 Uhr
Hallo Bruno,
beim SLK habe ich sowas noch nicht gesehen, oder gelesen. Da diese Funktionen auch nahezu immer mit einer Klimaautomatik oder ähnlichem verbunden sind, mache ich mir da auch keine Hoffnung
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 07.05.2004 um 20:49 Uhr
Hi Bruno,
der SLK geizt mit Öldruck- und Öltemperaturanzeige. Displays hats im SLK keine die dieses Werte anzeigen könnten, da die Aussentemperaturanzeige eine Stelle zu wenig hat und die anderen Anzeigen wie Kilometer bzw. Tageskilometer nicht geeignet sind.
Eine Anzeige im Radio-Display ware evtl. machbar, aber auch hier nur mit erhöhtem Aufwand. Platz für Zusatzinstrumente ist auch nicht wirklich vorhanden solange nichts aufs Armaturenbrett geschraubt wird oder das Fach neben dem Aschenbecher verbaut werden soll.
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wtroeger
 Geschrieben am 07.05.2004 um 22:20 Uhr
hallo brune,
habe mal gehört das es beim slk32 diese funktion geben soll, irgend wie
nach dem einschalten der zündung in den ersten paar sekunden mit einen
der einstellknöpfen uhr/tageskilomterzähler. das sollte doch dann aber eigentlich auch im handbuch stehen.
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.06.2006
 Geschrieben am 27.06.2006 um 09:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 27.06.2006 um 09:38 Uhr ]
Hi alle zusammen,
ich wollte jetzt nun nicht noch ein Thread zu dem Thema aufmachen also schreib ich mal hier rein.
Wie alle SLKs hat auch meiner keine Oeltemperaturanzeige.
Ich finde, dass so ein Teil auch nuetzlich sein koennte.
Hab mal jetzt bei Ebay herumgestoebert.
Was haltet ihr von den Angeboten?
Fuer Vogelaugenahorn Ausstattung:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8077350959&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Fuer Carbon Look:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8067500618&ssPageName=MERC_VI_ReBay_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT
Greetz
Jakob
  E-Mail an Jake555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 27.06.2006 um 09:44 Uhr
Hallo diese Anzeige ist in der Tat sehr nützlich, man glaubt ja nicht wie lange es dauern kann bis ein Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat! In meinem Mini hatte ich mir das nach gerüstet, im SLK ist leider kein Platz für Zusatzinstrumente! Einzig wo es passen könnte wäre in die A Säule integrieren an sowas arbeite ich zur Zeit! Wenn ich es fertig habe poste ich es hier mal Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.06.2006 um 12:25 Uhr
Also diese Raid-Teile würd ich eher da lassen wo sie sind, wenn, dann VDOs, alles andere scheint nicht wirkich so dolle zu sein, so jedefalls meine Erfahrungen.
Verstanden habe ich aber auch nie, warum die Hersteller zwar eine Wassertemp-Anzeige einbauen, die wichtigere Öl-temp aber immer gepflegt weglassen.
Der Umbau der Wassertemperaturanzeige wäre ne Idee, Umsetzen möchte ich das aber wohl eher nicht, dürfte ein irrer Aufwand sein.
Wie wäre es den mit nem verdeckten Einbau im Ablagefach im Mitteltunnel oder die einfachere version mit einer einfachen LED, die aus geht, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist? Die sollte dann noch unterzubringen sein. evtl. mit Wechselfarbe, z.B. Blau wenn kalt und rot wenn zu warm...
Alles nur so als Idee und Anregung.
 Geschrieben am 27.06.2006 um 13:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 27.06.2006 um 13:38 Uhr ]
Mir wuerde das mit den LEDs auch schon reichen.
Leider kenne ich mich mit Elektronik nicht genuegend aus.
Um den max Breich zu bestimmen muesste man aber auch erstmal wissen, auf wieviel Grad der Motor sich bei einer Full-Speed-Fahrt (ueber eine Stunde hinweg) aufheizt. Wie schaut das dann aus wenn man eine Stunde bei Bullenhitze in der Stadt bei Stop'n'Go faehrt. Man kann nicht pauschal sagen, dass jeder Motor sich auf einem Temperaturniveau von 90-120 Grad bewegt. Im Sommer und im Winter sieht es da auch dann wieder ein bissl anders aus. Da die Umgebungstemperatur hierbei dann auch einen Einfluss hat. Somit muesste man sich kundt tun in welcher Range sich die Temperatur innerhalb des ganzen Jahres (Winter sowie Sommer) bewegt, bzw bei welcher Temperatur man sagt : es ist noch nicht schaedlich fuer den Motor.
Nebenbei gesagt. Ich weiss zwar nicht ob das jetzt noch praktikabel ist, jedoch wurde frueher um den Motor im Winter konstant auf Betriebstemperatur zu halten ein Teil des Kuehlergrills zugeklebt bzw mit einer Pappe von innen verdeckt.
Schliesslich moechte keiner eine dauernd leuchtende LED egal ob blau oder rot.
Die Idee/Denkanstoss ist zwar nett, aber es fehlen einem im ersten Augenblick ein paar Kenngroessen um jemanden daran zu setzten, der einem dann eine entsprechende Schaltung zusammen schustert. Diese "Variable" muesste dann am besten ueber ein digitales Temperaturdisplay herausgefunden/abgelesen werden. Da die analogen Uhren meistens nicht genuegend Einteilungen auf der Uhr haben und somit falsch abgelesen wird.
Ich denke ich haette sogar jemanden der mir so eine Schaltung bauen koennte.
Ich hab zwar keinen getuned SLK, sondern einen SLK 230 K. Jedoch koennte dies dann auch nicht unbedingt bei einem anderen Motor (200/320/320AMG) bzw. getuneten benutzt werden, da dieser dann auch eine andere Range hat. Somit muesste die Schaltung an diesen dann angepasst werden.
Ich hoffe du verstehst mich.
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 27.06.2006 um 14:21 Uhr
Naja, es geht doch eigentlich darum,
daß man die Kiste erst richtig belasten sollte,
wenn das Öl warm ist.
Ob im Sommer xxx°C das Maximum ist und im Winter yy°C.
Ist ja erstmal egal.
Nur zu kalt sollte es halt nicht sein.
Und es ist halt, wie schon gesagt, so, daß die Wassertemperatur
früher erreicht wird, als die Öl-Temp.
Beim BMW wars doch mal so, daß der Rote Bereich des DZMs
mit LEDs dargestellt wurde. Und je nach Öl-Temp dann nach oben
wanderte...
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 05.09.2015 um 20:00 Uhr
ich mache jetzt mal diesen alten Thread nochmal auf...
habe einen Kompressorgetunten SLK 230 und mich würde die Öltemperatur schon sehr interessieren.
Die Lösung mit nem Sensor an der Ölablassschraube ist ziemlich simpel und gut, jedoch den ganzen "Schmarn" wieder an den Sicherungskasten zu bekommen und abzusichern ist meiner Meinung nach richtig viel arbeit.
Jetzt kam mir folgende Idee, dass man ja einen OBD 38 Pol auf OBD 2 Adapter kaufen kann und dort einen OBD2 Bluetooth adapter dransteckt und diesen dauerhaft dran lässt, jedoch die Buche zum Steuergerät abdichtet.
Jetzt kann man doch die Öltemperatur durch übers Handy betrachten.
Jetzt kommt meine Frage:
Der 230er hat doch einen Öltemperaturfühler verbaut, richtig? Ich bin der Meinung man kann die Öltemperatur immer auslesen bei dem Motor.
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1071
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.943
