Tipps und Technik R171 » » Thema: Wie wie kann man beim SLK R171 den Reserveschalter im Schalterblock schaltbar machen? |
User seit 27.12.2011
| Geschrieben am 30.03.2014 um 21:17 Uhr
| Hallo Leute,
habe da mal ein Problem.
Ich möchte den Reserveschalter im Schalterblock, mit Sitzheizung, 2ter von rechts, schaltbar machen, da ich den Reserveschalter für eine Frontkamera nutzen möchte.
Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert.
Habe mal auf der Platine durchgemessen mit keinem Erfolg.
Gibt es vieleicht eine Ausführung des Schalterblockes in dem der Reserveschalter schaltbar ist?
E-Mail an Sifu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 31.03.2014 um 10:50 Uhr
| Hallo, original ist hier der PTS Taster bestückt. Der Taster wird von einem Microprozessor auf der Tastenleiterplatte abgefragt der dann die entsprechenden Messages auf den CAN-Bus legt.
Du könntest einen Schalter bestücken, die entsprechenden Leiterzüge trennen und konventionell verkabeln...Stromaufnahme des geschalteten Verbrauchers beachten! Ist dann eben eine Bastelei...
Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 31.03.2014 um 13:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 31.03.2014 um 13:49 Uhr ]
Hatte mal den Schalterblock zerlegt.
Hinter den Tastern ist eine vollflächige Platine.
Da ist nichts mit Platz für einen Einbauschalter mit eigenen Anschlüssen oder dem Trennen von Leiterbahnen und herausführen auf ein Relais.
Zumindest sehe ich hierfür keine Lösung.
Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mit den grossen Schalterblock mit den zusätzlichen Airscarf-Schaltern zu besorgen und die zwei freien Schalter für eigene Schaltzwecke umzufunktionieren.
Nicht mal an das LED für die Alarmanlage bin ich rangekommen, um dieses eigenen Zwecken zuzuführen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| | Anonym :1142 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
