Tipps und Technik R171 » » Thema: Wo ist das Variodach-Steuergerät? "Variodach - Werkstatt aufsuchen"
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 11.03.2013
 Geschrieben am 28.03.2014 um 17:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rehab am 28.03.2014 um 17:47 Uhr ]
Seit 2 Wochen zeigt mein Benz "Variodach - Werkstatt aufsuchen"
Danach habe ich mal alle Sicherungen kontrolliert, welche alle in Ordnung waren.
Gestern war ich in der Mercedes Garage, welche mir erst in 2 Wochen einen Termin geben können. Die meinten, es dauert mehrere Tage, bis das behoben ist. Kostenpunkt: rund 3'000chf
Heute war ich in der Karosserie eines Freundes, der mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Das Ergebnis waren 3 Fehler:
Komfort/KI 6 OBD:
Fehlercode 37148:
CAN-Kommunikation mit Variodachsteuergerät-Kommunikation gestört
Komfort/PTS OBD:
Fehlercode B105D
Komfort/Systemdiagnose OBD
Fehlercode B130E:
Fehlerspeicher-Synchronisation-Funktion fehlerhaft.
Weis jemand etwas mehr über die Fehler? Kennt sie jemand?
Nun möchte ich mal die Anschlüsse am Variodachsteuergerät prüfen und danach eventuell selbst ein neues Steuergerät einbauen.
Weis jemand wo das Steuergerät positioniert ist? Wie kann man es ausbauen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem oder kann mir sonst weiterhelfen?
Müsste ein neues Verdecksteuergerät auf das Fahrzeug programmiert werden, oder kann man das einfach anschliessen?
Vielen Dank in voraus für alle Antworten.
PS: Im Forum habe ich schon gesucht, aber leider nichts hilfreiches gefunden.
Ich fahre einen R171 aus dem 2005 mit 3.5l
  E-Mail an Rehab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.03.2014 um 18:41 Uhr
Hallo!!
ich habe zwar nicht viel Ahnung davon, aber versuch mal die Batterie abzuklemmen und dann warte mal 5 minuten und klemm diese wieder an.
habe ich auch mal gehabt als ich mein Dachmodul eingebaut habe.
Dachte auch es wäre etwas defekt, da ich die gleiche Fehlermeldung hatte.
jockel
 Geschrieben am 28.03.2014 um 18:59 Uhr
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ja, das habe ich schon versucht und es hat leider nicht funktioniert. Ein Dachmodul habe ich soweit ich weis nicht verbaut, ausser es wäre im "passiv-mode".
Wo werden die zusätzlichen Dachmodule verbaut? Muss mal schauen ob ich eines schon drin habe. Ich habe meinen SLK vor 3 Jahren als gebraucht gekauft.
 Geschrieben am 28.03.2014 um 19:17 Uhr
Hallo!!
auf der Fahrerseite die einstiegsleiste abnehmen, Teppich anheben und dort ist ein Kabelkanal. Dort sollte es verbaut sein.
   Bestia negra
 Geschrieben am 28.03.2014 um 19:45 Uhr
Hi
Also das Steuergerät liegt laut EPC hinter den Sitzen unter den Bügeln. Daher wohl auch die Aussage der Werkstatt das es etwas dauert. Ich hatte mal bei der Montage des DSM folgendes mitbekommen. Da ich den Stecker in das ZGW unter der Verkleidung im Fahrerfußraum nicht angesteckt hatte, kam selbige Aussage über das KI. Vielleicht solltest du die Verkleidung auf der Fahrerseite (unter dem Lenkrad) demontieren und dort die Verbindung prüfen.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein.
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 28.03.2014 um 19:57 Uhr
Der Tipp mit dem Abklemmen der Batterie ist vom Grundsatz her nicht so verkehrt. Probiere dies doch einmal. Wo ein Modul verbaut ist, wurde ja schon genannt. Solltest du hierzu eine Anleitung brauchen, melde dich einfach bei mir.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - tuning ° performance ° styling !!!
http://www.dachmodule.de
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 28.03.2014 um 20:02 Uhr
Wenn es denn so einfach wäre
Die Module der ersten Generation sind noch hinten an der Rückwand neben dem Steuermodul verbaut. Da wurde sogar noch gelötet.
Viele Grüße, Bernd
+++ V8 - völlig sinnlos, aber geil ! +++
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.03.2014 um 11:47 Uhr
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
Ein Dachmodul scheint nicht verbaut zu sein, auf jeden fall ist keines in der Seitenleiste. Auch die Verbindung am Zentralen Gateway scheint okay zu sein.
Sehr wahrscheinlich werde ich ein neues Verdeck-Steuergerät bestellen und mein altes ersetzen.
Wo bestelle ich dieses am besten? Bei ebay gibts gebrauchte ab 150€. Weis jemand den Preis für das Original MB Teil?
Kann man das Verdeck auch irgendwie manuell einfahren? Das wäre praktisch für die Demontage.
 Geschrieben am 01.04.2014 um 09:16 Uhr
Auf ebay, werden verschiedene Teilenummern für das Dachsteuergerät angeboten, die nach deren Angabe alle passen sollten. Muss ich exakt die selbe bestellen?
Ich möchte vor der Demontage bestellen, so das ich allen auf einmal erledigen kann.
 Geschrieben am 01.04.2014 um 20:00 Uhr
Habe trotzdem mit dem Ausbau begonnen. Nun habe ich fast 2 Stunden gebraucht und komme nicht weiter...
Ich möchte die Überrollbügel ausbauen, komme aber nicht richtig ran. Soll ich das Blech mit der Wabenstruktur entfernen? Oder gibt es eine Möglichkeit das Dach manuell zurückzufahren?
Tag 1 ist somit beendet... ...morgen gehts weiter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :912
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.808
Mit Bargeld
