Hallo zusammen. Könnte man die seitlichen Dreiecksfenster durch zusätzlichen Schalter auch allein runterfahren? Wenn ich geschlossen mit Scheiben unten fahre finde ich sieht es viel besser aus wenn die kleinen Dreiecksfenster auch unten wären. Kennt sich da jemand aus?
... wenn Du so, wie auf dem Bild fahren möchtest:
Verdeckschalter 2x antippen - alle Scheiben runter - Seitenscheiben über Türschalter schliessen! Funktioniert so - in meiner Erinnerung - auch beim 170er!
Naja beim R170 ist 1. das Problem dass wenn die hinteren Scheiben runter gehen, auch der Heckdeckel entriegelt UND 2. die hintere Scheiben stützen das Dach zusätzlich ab..
