HiFi und Telecom » » Thema: R171: Parrot Asteroid Classic |
User seit 19.03.2014
| Geschrieben am 19.03.2014 um 21:42 Uhr
| Guten Abend Allerseits,
seit nun ca. zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines SLKs R171 und lese hier auch fleißig mit. An sich bin ich mit dem SLK sehr zufrieden, aber...
Was mir fehlt, ist die Möglichkeit MP3s abspielen zu können, da leider nur das Audio 20 verbaut ist
Nun habe ich die Möglichkeit für kleines Geld eine Parrot Asteroid Classic zu erwerben. Ich weiß, die Bewertungen des Asteroid sind sehr durchwachsen, aber an sich hat es alles was ich haben will und das Design finde ich auch sehr gut.
Leider bin ich mir nicht sicher, mit dem was ich für den Einbau alles benötige. Bis jetzt habe ich folgenden Adapter gefunden:
http://www.handytreff.biz/~~FSEH~Parrot~FSEM~Asteroid%20CLASSIC%20%281DIN%29~KFZB~2004--2011~KFZD~Audio%2020~KFZH~Mercedes~KFZM~SLK%20R171~plugin~kabelguide~wkid~SEARCH.html
Dazu würde ich dann auch noch die passende "IGNIBOX" kaufen, um das Radio erst beim Starten des Motors zu schalten.
Würde das reichen, um das Radio zu betreiben?
Was die DIN Blende angeht, naja da bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß, dass es eine mit "rubber touch" werden soll (die sollen farblich ja am Besten passen).
Ich würde mich aber auch eines Besseren belehren lassen, wenn hier jemand gute Erfahrungen gemacht hat.
Bis jetzt habe ich leider nur Bewertungen für die 2-DIN Blenden gefunden.
Brauche ich dann eigentlich noch einen Einbaurahmen, um das Radio zu befestigen ? Bsp.:
https://www.parrotshopping.com/de/p_parrot_product.aspx?i=231873
Wobei ich das schon recht teuer finde, für so ein kleines Stück Blech.
Zu guter Letzt würde ich noch eine Parrot UNIKA verbauen, um die Tasten am Lenkrad zu nutzen. Die drei Leitungen vom CAN Bus sollte ich mir ja von dem Adapter holen können und der Rest ist dann ja nur noch Plug&Play (hoffe ich).
Habt Ihr da Erfahrungen und könnt mir evtl. Tipps geben? | Antworten
E-Mail an imi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.12.2011
| Geschrieben am 20.03.2014 um 16:38 Uhr
| Hatte das Parrot Asteroid Classic drin, bis ich aufs Smart aufgestiegen bin.
Das Adapterkabel sollte soweit ich das sehe passen, man benötigt beim Parrot ja sowieso nur Dauer12V Zündungs12V und Masse.
Die UNIKA übernimmt dann nach fertiger Installation den kompletten Rest wie Licht/Rückwärtsgang/Handbremssignal und schaltet die Lenkradfernbedienung wieder frei.
Wegen Rahmen, hatte alles beim Autoradiohändler meines Vertrauens direkt bezogen, aber dieser Metallbügel SOLLTE bei dem Adapter von SLK auf Din-Geräte eigentlich dabei sein, so war es bei meinem Adapter auf 1Din, die untere Hälfte besteht in diesem Fall aus einem leeren Fach das den Rahmen wieder auf 2Din höhe bringt. Und selbst wenn nicht, 80€ für einen Standard 1Din Metallrahmen ist abzocke, das ist eindeutig zuviel des guten, das ist ja ein billiges Blechteil das genormt ist.
Den Can-Bus kann man direkt an dem Adapterkabel klauen das stimmt. Der Vorteil von dem Radio ist eindeutig die kurze Bauhöhe, dadurch passen alle Kabel und Adapter wunderbar hinter das Radio in den danach entstehenden RIESIGEN LUFTSCHACHT.
Das größte Manko muss ich dir aber gleich sagen. Original-Lautsprecher mit Classic ohne Externe Endstufe... lauter Musik hören und das Radio beginnt zu ruckeln, da die interne Endstufe über den gleichen Kühlkörper gekühlt wird wie die CPU. Sobald man also etwas lauter hören will beginnt die Musik zu ruckeln, wunderbarer Designfehler. Hatte mich dann noch schneller als eigentlich vorgesehen dazu animiert Lautsprecher zu tauschen und auf externe Endstufe umzurüsten, nur mal so als Warnung vorweg !
Anbei einmal den adapterchaos und das fertige Ergebnis
Adapterchaos
http://f.666kb.com/i/cmsr08ipykoeedb1g.jpg
Ergebnis
http://f.666kb.com/i/cmsr092e1exqnjr50.jpg | Antworten
E-Mail an Alucard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :882 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
