Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK R171 hinten zu hoch
   Brzydal
User seit 12.03.2014
 Geschrieben am 14.03.2014 um 20:09 Uhr
erstmal grüße ich alle, bin neu hier.
ich weiß dass dieses thema schon oft hier besprochen wurde aber ich bräuchte eure hilfe.
ich fahre einen 2010 350. habe mir 19 zoll felgen für den sommer gekauft und sie letztes wochenende draufgemacht um zu sehen wie das aussieht. und was sehe ich ? hinten sieht der aus wie ein suv. ich möchte mir kein sportfahrwerk kaufen da mir das fahrwerk jetzt passt. die gummis habe ich schon überprüfft und habe die mit 2 noppen also lohnt wegen 4 mm die nicht zu tauschen da das zu wenig währe. muß hinten ca 1,5 - 2 cm runter damit das ordentlich aussieht. bin jetzt auf die idee gekommen hinten die federn von 55 amg einzubauen.
meine frage sind die kürzer und wenn ja weiß jemand wieviel er runter kommt (ca.)
danke im vorraus
  E-Mail an Brzydal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.03.2014 um 08:58 Uhr
Die Federn vom 55er passen von der Federrate nicht weil das Auto schwerer ist, nimm Eibach mit 3er Gummis vorne und 4er hinten !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   Brzydal
 Geschrieben am 15.03.2014 um 11:26 Uhr
so viel wie ich weiß hat der 171 keine gummis vorne oder? der 170 hatte welche. und der 55er, ist er nicht nur schwerer vorne wegen den motor? meinst du nicht dass das heck genau so schwer ist?
R171 350 mopf
   Brzydal
 Geschrieben am 15.03.2014 um 11:29 Uhr
habe gerade nachgeschaut, der 55 ist 35 kg schwerer als meiner. meiner wiegt 1505 und der 55 1540.
R171 350 mopf
   Brzydal
 Geschrieben am 15.03.2014 um 13:29 Uhr
kann mir jemand den abstand von der felgenmitte zum kotflügelkante auf der ha beim 55 durchgeben ?
R171 350 mopf
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 15.03.2014 um 13:35 Uhr
grad mal gemessen, ca 36 cm.
es grüßt......die Dumm Sau
http://www.continentale.de/partner/Info.Muehleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 15.03.2014 um 21:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.03.2014 um 21:49 Uhr ]
R171 350 mopf
Ja, der hat keine vorne!
Aber warum nur hinten tiefer?
Hängearsch ist auch nicht dolle!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brzydal
 Geschrieben am 15.03.2014 um 22:52 Uhr
danke an frankman für die cm angabe,
an techniker, wie hängearsch??????????
vorne kriege ich ein finger zwischen reifen und kotflügelkante und hinten locker 3 finger. weiß auch nicht wie das von werk so sein kann????
will hinten 1,5 - 2cm runter dann hat er immer noch keilform.
ich hoffe es klappt mit dem 55 federn. werde morgen gleich abmessen wie das mit ca 36 cm aussieht und vielleicht ist das problem dann gelöst. es haben ja schon einige das problem dass er hinten zu hoch ist, wäre auch eine günstige variante da beide federn von 55 für hinten 142 euro kosten. will selber kein fahrwerk einbauen da vorne mir das mit den einem finger dazwischen reicht und bei uns in hamburg sind die strassen katastrophal.
R171 350 mopf
   Techniker
 Geschrieben am 15.03.2014 um 23:40 Uhr
Brzydal schrieb:,
Hm,
meiner mit original MB-Sportfahrwerk, der von meiner Schwester ohne MB-Sportfahrwerk haben genau 2cm Unterschied (vorne/hinten)
Hier noch ein interessanter Bericht mit Bildern von Harry:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=72155&forum=4
Welche Maße hast Du momentan?
Steffen
   Brzydal
 Geschrieben am 16.03.2014 um 00:14 Uhr
ich weiß auch nicht techniker habe mir den link jetzt angeschaut und habe jetzt ein dilemma.
ich werde morgen den abstand vermessen gehen. nächste woche werden meine felgen lackiert und dann muß ich zusehen dass ich alles passend mache. habe auch schon überlegt die eibach federn mit 25mm rundum zu holen, bzw das war mein erster gedanke dachte aber dass er zu tief vorne wird. weiß aber nicht wie das mit dem felgen wird. habe mir die carlsson cr1/16 in 8,5 und 10 x 19 gehollt. vorne habe ich 235/35 und hinten 265/30 drauf. et40 und 45 mit 12mm distanzscheiben rundum. ich wusste auch nicht dass er nur so wenig mit den eibach federn vorne runter geht. hätte gedacht dass er mehr in die knie vorne fählt bei 25mm angabe. ich kriege schon langsam kopfschmerzen. einer da in diesen link schreibt dass er federwegbegrenzer hat bei seinen 265 mit den eibach federn. naja wo ein wille ist, ist auch ein weg.......
melde mich morgen mit den maßen.......
gruß und danke für den link
R171 350 mopf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :745
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.972
