Tipps und Technik R171 » » Thema: AMG Styling Nebellampenumrüstung mit neuem Hella 90mm LED Modul
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 12.03.2014
 Geschrieben am 12.03.2014 um 23:22 Uhr
Hallo zusammen!
So wie ich sehe, wird das Thema Tagfahrlicht im Forum weiterhin heiss diskutiert und nicht nur mein Problemchen sein(da bei uns seit neustem Tagfahrlichtpflicht gilt ...). Für viele hier im Forum scheint die Optik wie auch für mich sehr wichtig zu sein. Die Optik meines SLK's mit AMG Styling finde ich sehr gelungen und möchte deshalb die Optik für einen Tagfahrlichtsatz nicht verändern. Die Lösung von Piecha finde ich schön (bis auf die zu kleinen Nebler), bin aber noch nicht ganz davon überzeugt.
So habe ich mich also weiter auf die Suche gemacht und bin auf die Hella 90mm Module (L4060) gestossen (meines Wissens ist so eines beim AMG Styling ab Werk in Halogenausführung verbaut). Hella bietet es seit geraumer Zeit auch in voll LED Ausführung als Nebelleuchte mit inkludiertem Tagfahr- und Positionslicht an (im Angeleye Style, Art. Nr. 1N0 011 988-011). Sowas würde ich sogleich verbauen, wenn da nicht noch ein paar offene Fragen wären.
Hier ein Link auf die Seite mit den 90mm Modulen (siehe Seite 5, Zweitoberstes Modul):
http://www.hella.com/MicroSite/soe/sites/default/files/90mm_LED_Module_KI_DE_HELLA.pdf
Nun meine Frage an Euch, die Experten hier im Forum (leider kenn ich mich in Autoelektronik überhaupt nicht aus )
- Hat jemand schon dieses 90mm Modul von Hella verbaut? Wenn JA, wie?
- Wenn NEIN: Seht ihr die Möglichkeit dieses ohne Probleme in einen SLK mit AMG Styling "Plug & Play" zu verbauen (ohne das der Bordcomputer aufgrund der veränderten Strohmaufnahme durch die LED Nebler meckert?).
- Was für Probleme könnte es Eurer Meinung nach geben? Ich gehe davon aus, dass man sicherlich für das Tagfahrlicht noch zusätzliche Kabel und evtl. Relais benötigt.
Um Eure hilfreichen Kommentare wäre ich Euch dankbar. So kann ich dieses nicht gerade günstige Projekt (~ EUR 200.- pro Modul) evtl. starten.
Liebe Grüsse
Patric
  E-Mail an CH272    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 13.03.2014 um 10:42 Uhr
Sehr Coll das sollte wirklich passen, zum Einbau selbst hierzu fehlen mehr Infos von Hella. Nur dann weis man ob es Plug&Play geht, aber ich bin sicher die Jungs von Hella haben auch an CanBus gedacht.
Fürs Tagfahrlicht müssen sicher noch Kabel zusätzlich angeschlossen werden, restliche Elektronik wird aber bestimmt in den Leuchten sein. Somit ist nur ein Kabel Standlicht und Zündungsplus notwendig.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.11.2012
 Geschrieben am 14.03.2014 um 13:09 Uhr
Auf eine solche Lösung habe ich auch schon lange gewartet, wenn die LED Module mit dem richtigen Widerstand ausgestattet sind können wir diese verwenden ohne Fehlermeldung. Auch das Anschließen der Tagfahrleuchten dürfte kein Problem sein.
Was haltet ihr von der Idee, hier aus dem Forum heraus, bei Hella eine offizielle Anfrage zu Starten?
Wer hat einen guten Draht, evtl. diese Zusatzinfos einzuholen?
  E-Mail an Aerodriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2014 um 20:04 Uhr
Ich habe gerade eine offizielle Anfrage bei Hella Gutmann, mit den offenen Fragen gestartet.
- Können diese Module Problemlos gegen die eingebauten, originalen NES mit HB4 Glühlampe ausgetauscht werden?
- Gibt es nach erfolgtem Einbau eine Fehlermeldung im CanBus?
- Müssen separate Widerstände verbaut werden?
- Wie wird das Tagfahrlicht und die Positionsleuchten angeschlossen, (Schaltplan wäre sehr hilfreich)?
- Welches Zubehör wie Adapterkabel etc. wird für eine Umrüstung benötigt (bitte incl. der Ersatzteilnummern)?
So wie ich Antworten auf diese Fragen bekomme werde ich diese hier posten.
Ecki
   lulu011
 Geschrieben am 14.03.2014 um 22:58 Uhr
Super Daumen hoch dann warten wir mal ab.
 Geschrieben am 20.03.2014 um 21:46 Uhr
genau wie erwartet gibt HELLA hier keine Informationen frei und bezieht sich darauf das dieses Produkt für den Herstellermarkt konzipiert wurde
Hier der Antworttext des techn. Support:
Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Das Modul mit der Hella-Artikelnummer 1N0 011 988-011 ist speziell für Fahrzeughersteller/-aufbauer konzipiert worden und ist kein fahrzeugspezifisches Modul.
Der Einbau in verschiedene Fahrzeuge, z.B. der Mercedes SLK wurde von uns nicht geprüft.
Daher können wir Ihre offenen Fragen leider nicht beantworten, da hierzu keinerlei Unterlagen existieren.
Wir bedauern, Ihnen keine andersweitige Auskunft geben zu können.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Jetzt wissen wir genau soviel wie Vorher
Da mich dieses Projekt sehr reizt (bin selbst KFZ-Elektro-Meister), habe ich einen befreundeten Händler beauftragt diese Leuchten zu besorgen (natürlich mit der Option der Rückgabe) Ich werde, wenn die Sache umsetzbar ist, einmalig eine AMG Styling Front damit bestücken und anschließen.
Selbstverständlich werde ich euch über dieses Projekt, hier im Forum mit Details und entsprechendem Bildmaterial versorgen.
Gebt mir ein zwei Wochen Zeit.
Ecki
   lulu011
 Geschrieben am 20.03.2014 um 23:09 Uhr
Super Daumen hoch, bin gespannt ob die Teile passen.
   Udo_B
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 21.03.2014 um 18:44 Uhr
Da bin ich auch gespannt, zumal auch das Positionslicht darüber läuft.
Ich habe auch die AMG Front und habe bisher die NL als Tagfahrlicht per Dachmodul geschaltet und Philips Blue Vision verbaut, damit sieht es fast wie LED TFL aus. (aber offiziell illegal, ich weiss)
  E-Mail an Udo_B    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eric_340R
User seit 09.06.2013
 Geschrieben am 22.03.2014 um 10:17 Uhr
Ecki
Super Ecki!
Trotzdem muss ich sagen, dass ich die Antwort des "technischen Supports" von Hella echt bedenklich finde! (Eigentlich wäre die angefragte Lösung, ohne Ecki's Engagement, nur schon wegen der 08/15-Antwort für mich gestorben.)
Würde folglich gerne, wenn es klappt, über Ecki dann dieses Kit bestellen, in der Hoffnung das Ecki dann ein kleines Taschengeld verdient, für seine tolle Vorarbeit. (Natürlich nur, wenn Ecki dies möchte...)
Beste Grüsse
Eric
  E-Mail an Eric_340R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eric_340R
 Geschrieben am 22.03.2014 um 11:01 Uhr
@ Patric
Ich nehme an, dass Du wie ich aus der Schweiz kommst.
Wir könnten jedoch bei dieser Lösung - das Problem haben, dass die Leuchten nach Gesetz zu tief montiert sind.
Es steht im CH-Gesetzestext:
Anbringungshöhe mindestens 25cm vom Boden bis unterer Rand der Leuchtfläche!
Link zu PDF:
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00547/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeXx2fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
So wie ich unsere Rennleitung kenne und speziell den Swiss-TÜV, werden sie diese Masse genau prüfen im Zweifel bzw. bei einer Kontrolle.
Happy Weekend
Eric
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :846
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.945
Ja, habe ich
Ja, mache ich
