Tipps und Technik R171 » » Thema: starkes Bremsen durch 7 G Tronic beim runterschalten
User seit 28.12.2012
 Geschrieben am 12.03.2014 um 17:55 Uhr
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe einen r171 350er mit 7G tronic von 08/2004 und 85tkm auf der Uhr.
Nachdem ich mit ihm vor ca. 1 Monat etwas kräftiger von etwa 70 km/h herunter gebremst habe hat meine Automatik folgendes Problem.
Beim runterschalten gerade in den niedrigeren gängen bremst das Auto stark ab und ruckt,
je stärker die Bremsung desto heftiger der Ruck. Auch beim hochschalten kommt es manchmal dazu das das auto wippt und der Schaltvorgang relativ lange dauert.
Habe hier schon einiges gelesen was in die Richtung geht, aber leider bin ich nie wirklich auch Lösungen gestoßen.
Das Auto hatte bis jetzt noch keinen Getriebeöl wechsel, jedoch hat dieser auch keine Besserung verschafft. Desweiteren wurde ein Softwareupdate der Motorsoftware gemacht, sowie die Adoptionsdaten gelöscht. Brachte alles keine Abhilfe und der Fehlerspeicher hatte auch keinen Fehler vom Getriebe drinne.
Vielleicht hatte jemand ein änliches Problem und kann mir helfen.
  E-Mail an Vitto88    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 12.03.2014 um 18:35 Uhr
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 12.03.2014 um 22:53 Uhr
Sitzt seit dem harten Bremsen vielleicht ein Bremssattel fest oder laufen alle Räder frei?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 13.03.2014 um 07:26 Uhr
Na er hat wohl vor dem Problem noch nie einen Ölwechsel gemacht. Jetzt hat er aber einen machen lassen, mit der Hoffnung damit den Fehler zu beheben. Der Ölwechsel hat das Problem aber nicht beseitigt.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
 Geschrieben am 13.03.2014 um 09:39 Uhr
Hallo SL47,
so könnte man es natürlich auch interpretieren
Grüßle Frank
~Joseph Conrad~
 Geschrieben am 13.03.2014 um 19:06 Uhr
Das triffts genau auf den Punkt. Zum Thema mit den festsitzenden Bremsen, dann würde es ja konstant bremsen und nicht nur dann wenn das Getriebe runterschaltet.
Bekomme am Samstag mal eine Spülung nach Tim Eckart Methode, hoffe danach ist das Problem beseitigt.
   SLK55AMG
 Geschrieben am 13.03.2014 um 20:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 13.03.2014 um 21:01 Uhr ]
Hallo Vitto88,
aus welcher Ecke von Deutschland kommst du den?
Wir haben hier im Stuttgarter Räum einen Getriebe-Guru, den Josef Maier aus Esslingen, ruf den doch mal an vielleicht kann er dir ja weiter helfen.
Unser Stammtisch macht dort am 26.04.2014 ein Getriebespül-Event.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2938
Grüßle Frank
~Joseph Conrad~
 Geschrieben am 14.03.2014 um 19:03 Uhr
Komme aus Bergisch Gladbach bei Köln. Also leider zu weit für mich
Werde aber Morgen auch das Getriebe gespült bekommen. Mal sehen obs hilft, werde aufjedenfall berichten.
User seit 29.12.2011
 Geschrieben am 15.03.2014 um 10:17 Uhr
Beim Runterschalten rucken würde er doch nur, wenn er kein Zwischengas mehr macht.
Merkst du was bzw hörst du noch das Zwischengas?
  E-Mail an TonyDom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 15.03.2014 um 10:42 Uhr
Moinsen,
... und dann kennst Du den SLK Papst (Joachim Horn) nicht [http://www.kfz-horn.de/]??
Bei Problemen immer erst Joachim fragen...
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia http://www.wusblum.de/slk.html
„...gefällt dir meine Seite? Dann sag's doch meinem Gästebuch!“
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :813
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.591
Ja, habe ich
Ja, mache ich
