User seit 14.04.2011
| Geschrieben am 11.03.2014 um 09:20 Uhr
| Guten Morgen !!
Bei meinem SLK 171 von 2005 funktionieren Blinker links und Rückfahrscheinwerfer nicht...eine Defektanzeige im Amaturenbrett erfolgt nicht.
Diesen Fehler hatte das Fahrzeug beim Kauf auch..dachte damals an defekte Birnen, waren es aber nicht.
Was habe ich gemacht:
- Birnen gewechselt
- komplette Rückleuchte links ausgebaut und rechts angeschlossen -> Blinker hat funktioniert.
- Verkabelung vom Ansteuermodul im Kofferraum bis zur Leuchteneinheit geprüft ->ist in Ordnung.
...und jetzt wird´s ungewöhnlich: Bin zur Mercedeswerkstatt mit meinem Problem und dort kam man zu der Vermutung, daß das Antsteuermodul defekt ist. Preislich wurde mir ungefähr 450 Euro allein für das Modul genannt. Wie gesagt...eine Vermutung.
Habe gefragt, ob ich mir aus dem Netz von einem Teileverwerter ein gebrauchtes Teil besorgen könnte...welches durch die Werkstatt eingebaut werden sollte, da irgendwelche Daten überspielt werden müßten. Das wurde bejaht und daher habe ich mir ein Modul besorgt.
An dem Tag wo ich zur Werkstatt fahren wollte...funktioniert ohne weiteres Zutun Blinker und Rückfahrscheinwerfer !!!!
Der Meister in der Benzwerkstatt hat nur mit den Schultern gezuckt und mir gesagt ich solltedas Modul zurückschicken, was ich auch getan habe.
Jetzt geht die Sch...... wieder von vorne los. Blinker und Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht !!
Hat jemand von euch konstruktive Ideen, oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Danke für jeden Hinweis und einen schönen Tag wünscht
Michael | Antworten
E-Mail an micha_busche Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.03.2014
User seit 02.08.2011
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 11.03.2014 um 12:55 Uhr
dankara7 schrieb:
Könnte es sein das einfach deine heckleuchte en Schuss hat? Alles andere klingt eher mysteriös
Wieso er hat doch geschrieben:
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2014 um 17:40 Uhr
| Also beim Warnblinklicht funktioniert alles...bis auf den Blinker hinten links.
Wenn die Heckleuchte einen "Schuss" hätte, dann würde sie doch auch nicht funktionieren, wenn ich sie ausbaue und an die rechte Seite hänge.
Vielleicht ist die Vermutung der Werkstatt doch nicht so schlecht, daß es sich um das Ansteuermodul handelt, welches nicht vernünftig funktioniert.
Es erscheint ja auch kein Hinweis auf eine defekte Lampe im Display !!!
Bin dankbar für weitere Hinweise, wenn jemand noch eine Idee hat.
Schönen Abend wünscht
Michael | Antworten
User seit 05.11.2003
User seit 24.05.2011
