User seit 18.05.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.03.2014 um 08:12 Uhr
| Hallo Axel,
kann ich mir nicht vorstellen, da bei der Parameterlenkung vieles mechanisch geregelt wird.
Wie drückt sich denn deine Unzufriedenheit aus? Vielleicht hast du ja einen Defekt.
Michael
SLK 350, Baureihe R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G-Automatik, Obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7 | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 10.03.2014 um 11:02 Uhr
| Hi,
ich finde die Erfindung der Parameterlenkung mehr als supertoll.
Je schneller, desto weniger Servo-Unterstützung.
Ein viel besseres, direkteres Lenkgefühl bei spritziger Fahrt und doch beim Einparken gerade mit breiten Reifen mit zwei Fingern noch das Lenkrad drehen können.
Besser geht es m.E. nicht.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2014 um 12:56 Uhr
| hallo.
ich finde die lenkung geht viel zu leicht.
bei hohen geschwindigkeiten soll die lenkung schwergängiger werden.
den eindruck habe ich überhaupt nicht. bei tempo 200 lässt es sich genau so leicht lenken wie bei tempo 30. das gibt kein sicheres gefühl bei hohen geschwindigkeiten.
man hat das gefühl ständig gegenlenken zu müssen oder das lenkrad sehr fest zu halten. ich glaube nicht das das normal ist...
mfg alex
alex aus sachsen-anhalt 31 jahre alt slk 350 bj. 05 schwarz 7g amg command | Antworten
E-Mail an alex0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2010
| Geschrieben am 10.03.2014 um 14:42 Uhr
| Hi Alex,
Das liegt m.E. in der Physik begründet, dass bei steigendem Tempo die Lenkung von Haus aus immer leichtgängiger wird.
Die Parmeterlenkung nimmt hierbei lediglich die Servounterstützung in Abhängigkeit zu der gefahrenen Geschwindigkeit zurück.
Bei 200km/h sollte die Parameterlenkung m.E. die Servounterstützung auf Null reduzieren. Aber eine zusätzliche Erschwerung der Lenkung bei hohen Geschwindigkeiten bietet eine Parameterlenkung m.W. nicht.
Das, was die Lenkung dann noch an "Leichtgängigkeit" hat, hat sie wohl aufgrund der Geschwindigkeit.
Ein Stilllegen der Parameterlenkung würde Dir daher m.E. nichts bringen.
Nur beim Einparken sollte die Parameterlenkung die Lenkung wesentlich leichtgängiger machen, als eine normale Servolenkung.
Mein Kleiner liegt bei guter Fahrbahn auch bei knappen 250 (lt. Tacho) wie ein Bügeleisen auf der Strasse - perfektes Handling.
Nicht zu harte, aber auch nicht zu weiche Lenkung.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 10.03.2014 um 15:13 Uhr
| Hallo Alex,
wenn ich das so lesen, wird an deinem SLK mit dem Fahrwerk oder den Reifen was nicht in Ordnung sein. Solche Beschwerden über die Parameter Lenkung sind beim R171 äußerst ungewöhnlich und daher selten bis überhaupt nicht bekannt.
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 10.03.2014 um 17:59 Uhr
alex0815 schrieb:
hallo.
mfg alex
Hallo Alex,
ich habe beide Lenkungen bei meinen zwei SLK gefahren. Glaube mir, die Parameterlenkung ist mit Abstand die bessere von beiden. Sollte es also Dein Ziel sein, durch einen Umbau oder eine andersartige Veränderung die Eigenschaften der "normalen" Lenkung zu erreichen wirst Du noch ernüchterter sein. Vielleicht ist aber auch etwas nicht in Ordnung. Da hilft dann nur ein Check beim Freundlichen.
LG aus Sachsen Anhalt!
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
