Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit Dachmodul von XCar Style
User seit 02.09.2013
 Geschrieben am 08.03.2014 um 20:10 Uhr
ich habe seit knapp einem Jahr das Dachmodul von XCar Style. Seit kurzem habe jch die Speedfenster-Funktion aktiviert und habe seitdem Probleme mit dem Verdeck. Nach langem beobachten an was es nun genau liegt bin ich auf das Problem gestoßen:
Das Dach blockierte kurz vor erreichen des Mikroschalters im Frontscheibenrahmen an der A-Säule links. Der Heckdeckel bleibt geöffnet und es geht nicht vor noch zurück. Durch die Speedfenster-Funktion bleiben während dem Dachschließvorgang die Fondfenster ausgefahren. Wenn das Dach (Gummidichtung) also nicht 100% in die Fondscheiben rutscht blockiert das Dach durch Kollision der Fondfenster mit der C-Säule-
Hierdurch hat sich bereits das Fondfenster leicht weggedrückt und verläuft nicht mehr parallel zum vorderen Fenster. (siehe Beispielfoto)
Zudem lässt sich das Dach seit ein paar Tagen während der Fahrt (bis 50km/h) weder öffnen noch schließen. Im Menü kann ich nur noch "SpeedX aus" und "SpeedX 10km/h" auswählen . Mehrfach habe ich versucht das Modul übers Menü zu resetten. Batterie abgeklemmt, Modul abgesteckt. Ohne Erfolg.
Natürlich habe ich versucht den Anbieter des Moduls zu kontaktieren. Seit einer Woche rufe ich täglich mehrfach an, spreche immer wieder auf den Anrufbeantworter, doch leider erreiche ich nie jemanden. Auf meine eMail warte ich auch seit einer Woche auf eine Reaktion.
Wie sind Eure Erfahrungen? Habt ihr das Problem mit der SpeedX-Einstellung ebenfalls schon gehabt?
Bin auf Eure Antworten gespannt.
SLK 350 [224kW/305PS}
BJ2009 l Obsidianschwarz l AMG-Paket l Sportfahrwerk l 7G-Tronic l Bi-Xenon l Comand NTG 2.5 l Airscarf l Sitzheizung l Linguatronic l Parktronic l Spiegelpaket l
  E-Mail an SLK-Sport    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 08.03.2014 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 08.03.2014 um 22:01 Uhr ]
Wieso um alles in der Welt bleiben während der Dachbetätigung die Dreiecksfenster denn oben stehen?! Es ist eine Sache, mit dem XCar-Modul die Dreiecksfenster bei geöffnetem Dach zu schließen. Diese aber auch WÄHREND der Dachbetätigung oben stehen zu lassen ist meines Erachtens eine absolute Fehlkonstruktion. Man muss kein Ingenieur sein um zu wissen, dass das über kurz oder lang zu Problemen führen wird - insbesondere wenn das Dach auch noch während der Fahrt bedient wird. Die ganze Dachmechanik drückt doch so beim Schließen von oben bzw. schräg hinten auf das Dreiecksfenster und belastet dieses. Ist doch klar, dass sich hier auf Dauer etwas verstellt.
An Deiner Stelle würde ich - unabhängig von dem anderen Problem mit Deinem Dach - die Dreiecksfenster beim neu einstellen lassen und diese sog. "Speedfenster-Funktion" für immer deaktivieren.
SL
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AWE62
User seit 03.01.2013
 Geschrieben am 08.03.2014 um 22:36 Uhr
Hallo SLK-Sport,
solche Beiträge treiben einen abends um 22:00 Uhr in die Garage
Also getestet und Bilder gemacht...
Beim Herunterfahren senkt sich die hintere Scheibe ordnungsgemäß ab.
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht.
  E-Mail an AWE62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AWE62
 Geschrieben am 08.03.2014 um 22:41 Uhr
...und beim Hochfahren senkt es sich vorher auch ab.... Also alles ok...
Aber das hilft Dir natürlich wenig, wenn das Problem bei Dir besteht.
Ausbauen und tauschen falls noch Garantie / Gewährleistung besteht.
Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Es sei denn, der Kundendinst meldet sich doch noch.
AWE
 Geschrieben am 08.03.2014 um 22:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Sport am 08.03.2014 um 22:46 Uhr ]
Hallo AWE62,
entschuldige wenn ich dich von deinem gemütlichen Sofa geholt habe . Aber anhand deines Fotos weiß ich nicht, ob Du die Situation richtig nachgestellt hast. Die Fondfenster bleiben ja nicht immer oben stehen. Es passiert nur, wenn die Speedfensterfunktion aktiviert ist. Also schneller als eingestellte Geschwindigkeit fahren. Fondfenster sind oben. Anhalten, sitzen bleiben und Dach schließen ohne die Türen zu öffnen. Die vorderen Scheiben fahren einen Spalt runter, die Fondfenster bleiben stehen und kollidieren mit dem Dach.
Bin auf deinen neuen Versuch gespannt. Kannst aber heut Abend noch auf dem Sofa bleiben .
@SL47: Naja, die Scheibe wird wohl oder übel neu justiert werden müssen, doch da kommen sicherlich mehrere 100€ zusammen. Ist doch sehr aufwendig und für mich sehr ärgerlich.
SLK 350 [224kW/305PS]
   AWE62
 Geschrieben am 09.03.2014 um 09:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 09.03.2014 um 11:50 Uhr ]
SLK-Sport schrieb:
Hallo AWE62,
entschuldige wenn ich dich von deinem gemütlichen Sofa geholt habe ... ...
Guten Morgen,
...kein Problem, dass habe ich gerne getan
SLK-Sport schrieb:
... ... Die Fondfenster bleiben ja nicht immer oben stehen. Es passiert nur, wenn die Speedfensterfunktion aktiviert ist. Also schneller als eingestellte Geschwindigkeit fahren. Fondfenster sind oben. Anhalten, sitzen bleiben und Dach schließen ohne die Türen zu öffnen. Die vorderen Scheiben fahren einen Spalt runter, die Fondfenster bleiben stehen und kollidieren mit dem Dach... ...
Stutzig geworden bin ich jetzt durch den Begriff "Speedfensterfunktion". Vor ca. einem Jahr hatte nur das mods4cars- Modul die Funktion mit dem Hochfahren der Dreiecksfenster bei offenem Dach. Das habe ich auch verbaut. Ist Deins das gleiche oder ist das von XCar-Style ein anderes? Funktion 4 ist "Max. Speed" (steht auf 60 km/h), Funktion 9 "Rear Window" (steht auf on).
Bei meiner letzten Fahrt habe ich einmal das Dach an der Ampel geöffnet bin ca. 100km gefahren und am Ende habe ich es wieder an einer Ampel geschlossen - meinst Du das? Da gab es keine Probleme. Auch öffnen und schließen während der Fahrt - ohne Problem. Allerdings habe ich den "Glücksknopf" noch nie bei über 60 km/h betätigt, oder kurz unter 60 km/h betätigt und dann beschleunigt usw.
Ich glaube aber nicht, dass Dir diese Aussagen jetzt wirklich helfen.
Baue das Modul aus und reklamiere es. Für die Dreieckfenster habe ich eine Einstellvorschrift. Falls Du die gebrauchen kannst, sende mir bitte eine Mail.
AWE
(Bitte zur besseren Übersicht nie IN die quote schreiben!
Korrigiert Gruß vom Modteam)
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 09.03.2014 um 10:47 Uhr
Hallo SLK-Sport.
Wir haben von dir leider keine Mail erhalten, sonst hättest du schon eine Antwort erhalten. Schreib mir bitte einmal über das Kontaktformular, nicht dass deine Mail am Filter hängen bleibt.
Wenn du bei uns angerufen hast, hast du bestimmt gehört, dass unser Büro erst ab Montag wieder besetzt ist.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - tuning ° performance ° styling !!!
http://www.dachmodule.de
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2014 um 10:54 Uhr
Hallo SLK-Andy,
meine Mail ging direkt über das Kontaktformular raus. Werde es gleich noch einmal erneut versuchen.
Die Telefonansage (wochentags) lautete nur, dass aktuell alle Telefonleitungen belegt seien und ich es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen soll.
Danke vorab für den Kontakt.
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 09.03.2014 um 14:51 Uhr
Wollte das Modul auch über Sonderkonditionen bestellen Mail blieb unbeantwortet
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 09.03.2014 um 21:17 Uhr
Hi Ihr
Ich weiss nicht, was Ihr habt.
Habe Andy wegen einer Montage-Schablone für die R171 Doppelrohr-Auspuffanlage von X-Car-Style kontaktiert und umgehend Nachricht von ihm erhalten.
Habe an seine Mailadresse geschrieben, welche er im Impressum seiner Seite hinterlegt hat. http://www.dachmodule.de/info/impressum.html
Jede meiner Fragen wurde zeitnah freundlich und kompetent von ihm beantwortet.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1000
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.288
