Tipps und Technik R170 » » Thema: Spurstangenkopf rechts defekt ...besser gleich beide tauschen? |
User seit 22.10.2013
User seit 05.11.2003
User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 05.03.2014 um 09:09 Uhr
rechts verschleißt meist schneller, da am Fahrbahnrand mehr Schlaglöcher, Bordsteinkanten etc sind. Du kannst aber davon ausgehen, dass der linke zeitnah folgen würde und da nach dem Tausch des Spurstangenkopfes idr eine Fhzvermessung fällig ist, wäre es blöd die Aktion doppelt zu bezahlen - so preisintensiv ist der Kopf nicht.
grüße
HG
230K - R170FL // 180K - S203 // 300CE24 - C124 | Antworten
E-Mail an HG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2014 um 20:05 Uhr
Danke für eure Antworten, da ich das mit der Vermessung nicht bedacht hatte, macht es natürlich Sinn gleich beide Seiten zu tauschen, zumal ich festgestellt habe das die Dinger ja schon für unter 20€ zu haben sind.
Gruß Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17 | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 06.03.2014 um 08:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 06.03.2014 um 08:13 Uhr ]
Wenn Du die beiden "Außen" tauschen willst,
kannst Du auch gleich die gesammte Stange tauschen, denn die "Innen" gibts nicht einzeln.
Dann hast du dauerhaft für die nächsten 200.000km ruhe und brauchst nur 1x vermessen lassen.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 06.03.2014 um 19:49 Uhr
convertible schrieb:
Ich sehe es wie Schraubi und würde gleich die ganze Lenkstange wechseln.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74673&forum=5&highlight
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Hm ..., Danke für den Tip und den Link. Wäre eine Überlegung wert, weil knapp 190.000 km hat meiner nun auch schon runter und ich weiß nicht wie mein Vorgänger mit dem Auto so umgegangen ist.
Muss mir dann nur noch so wie du es beschrieben hast nen halben Meter Verlängerung für die Ratsche besorgen .
@ SLK Pilot
Ich wollte nicht die billisten einbauen, angedacht hatte ich die von Lemförder, und die liegen auch so um die 20€.
Gruß Reiner
| | Anonym :1088 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
