Tipps und Technik R171 » » Thema: Bumper Lights / Side Markers / Positionsleuchten in Smoke bestellt |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 04.03.2014 um 11:50 Uhr
| Hi Ihr,
habe lange gezögert und nun doch zugeschlagen:
http://tinyurl.com/nr7s44v
Positionsleuchten in Smoke-farben, passen sicher supi zu meinem kleinen Liebling.
Hier hatte ich ja schon ein paar Fragen zu dem Einbau und benötigten Teilen für die Positionsleuchten gestellt:
http://tinyurl.com/nbqpq58
Wenn ich die Antworten korrekt interpretiere, brauche ich nun von den Freundlichen noch folgende Teile:
1 St. A1718850114 Halter seitliche Markierungsleuchte links
1 St. A1718850214 Halter seitliche Markierungsleuchte rechts
4 St. N000000003242 Flachkopfschraube Befestigung seitliche Markierungsleuchten
2 St. A0005400966 Lampenfassung
Die georderten Smoke-Leuchten entsprechen folgenden Teilen:
1 St. A1718200121 Blinkleuchte rechts
1 St. A1718200221 Blinkleuchte links
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Ist halt schwer, das Zeugerl zusammenzusuchen, wenn man die Dingens noch nie live gesehen hat.
Die Bildchen im EPC helfen da auch nur bedingt weiter.
Wie verläuft der Einbau dann?
Demontage Schürze nötig oder kommt man mit Gynäkologenpfoten auch durch die Radhäuser ran?
Die Durchbruch-Stellen sollen ja von innen bereits markiert sein?
Könnte mir vielleicht jemand eine kurze Einbauanleitung verfassen?
Wäre sehr nett
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 04.03.2014 um 13:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 04.03.2014 um 13:19 Uhr ]
ich habe eine AMG Frontschürze in amerikanische Ausführung von daher kenne ich die Seitenblinker.
Demontage der Frontschürze ist unbedingt erforderlich da mann gar nicht ran kommt.
Ich wollte mal eine Blinker demontieren da Wasser eingelaufen war.
Dies ging nicht via die Radhausadeckung.
Da ich keine Lust hatte die Frontschürze zu demontieren habe ich es mit Heissluft getrocknet via der Lampenfassung und ein Schlauch.
Anleitung zur Demontage der Frontschürze habe ich bei Bedarf hier.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2014 um 13:49 Uhr
| Hallo Johan,
vielen Dank für Dein Angebot.
Eine kurze Anleitung zur De-/Montage der Schürze habe ich:
Frontschürze demontieren:
Motorhaube auf. <links und rechts neben den Scheinwerfern sind auf jeder Seite 1 oder 2 Schrauben (sieht man schon).
Dann im Radhaus mit einem Torxschlüssel die Radhausschale entlang der Stoßstange herausdrehen (sind auf jeder Seite 2 Stück,
Sieht man schon. Jetzt die Radhausschale an die Seite drücken. Hinter der Radhausschale sind zwei Schrauben waagerecht zum
Kotflügel (kleine Knarre und 10ner Nuss). Jetzt jeweils links und rechts neben den Nebelscheinwerfern mit einem 13ner
Steckschlüssel die Schrauben lösen.
Nun von unten, also unter der Stoßstange die Kunststoffnieten herausziehen.
Jetzt kann man die Stoßstange vorsichtig, am besten mit 2 Leuten abziehen. Je nach Ausstattung SWR oder Parktronik,
die Stecker trennen. Auf jeder Seite zwei.
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken.
Diese Anleitung hatte ich mir vorsorglich hier aus dem Forum kopiert.
Auch die WIS-Anleitungen habe ich verfügbar.
Dann wird es also doch ein grösserer Akt.
Dann hast Du die Ami-Schürze schon mit den Side Markers erhalten?
Mich interessiert der Einbau der Side Markers.
Da finde ich im WIS leider nichts darüber.
Der nachträgliche Einbau ist wohl von MB/DC nicht vorgesehen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 04.03.2014 um 20:20 Uhr
| Hallo Hubert,
die Teile sind alles da....
Frontschurze runter, von innen siehst Du schon wo Du sägen musst, Anschluss habe ich an das Standlichtkabel gelegt...gelötet. Fertig.
An die kleinen Entlüftungsstuten an den Sidemarkern habe ich 5 mm Gummischlauch gesteckt, danach war dann wesentlich mehr Ruhe mit beschlagen und Feuchtigkeit im Allgemeinen.
Viel Spaß und Erfolg beim Einbau...ist kein Hexenwerk...
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 04.03.2014 um 21:09 Uhr
| Hi Mattias,
danke Dir,
"Die Teile sind alles da..." - bedeutet, meine Auflistung ist korrekt?
Mit was macht man zweckmässigerweise die Ausschnitte in die Schürze - wie hast Du das gemacht?
Na dann hoffe ich, dass der Frühling bald kommt und ich wieder am Kleinen werkeln kann.
Der Karton mit dem über den Winter besorgtem neuen An- und Einbaumaterial wird immer voluminöser .
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 04.03.2014 um 22:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 04.03.2014 um 22:44 Uhr ]
Hallo Hubert
meines Erachtens alles da, bis auf Kabel, Lötzinn, Schrumpfschlauch, Feuerzeug und Isolierband
1.............A 171 885 01 14 ......Halter für Blinkleuchte
1............ A 171 885 02 14.......Halter für Blinkleuchte
4............ N 000 000 003242.... Schraube für Blinkleuchte
Thema hatten wir schon (siehe 3. Beitrag)
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=81490&forum=4&start=0&highlight=
Achja, vergessen: Ich habs Grobe mit der Stichsäge gemacht, Dremes geht aber auch und ist zur Feinarbeit sicher besser.
Herzliche Grüße,
Matthias
| Geschrieben am 04.03.2014 um 22:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 04.03.2014 um 22:50 Uhr ]
Hallo Matthias,
danke Dir recht sakrisch - dann geht's bald frisch, froh, fröhlich, frei - auf zur Schürzen-Schnipslerei
EDIT: Den von Dir verlinkten Thread habe ich nicht mehr gefunden - hätte nach "US Leuchten" suchen sollen, nicht nach den von mir in diesem Threadtitel genannten Stichworten.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 07.03.2014 um 13:00 Uhr
| Am 04.03 habe ich die smokefarbenen Sidemarkers in Walnut/Californien bestellt und heute am 7.3 wurden die bereits von FeedEx geliefert.
Wahnsinn...
Sind übrigens - abgesehen von dem fehlenden E-Zeichen in Super-Qualität.
Habe mir allerdings noch klarweisse Positionsleuchten mit E-Zeichen bestellt, für den Fall, dass Onkel TÜV was gegen meine Smokeleuchten hat.
Dann wird halt kurz gegen Klar getauscht, TÜV-Stempel abgeholt und wieder auf Smoke getauscht - und alle sind zufrieden
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 09.03.2014 um 12:58 Uhr
| Hi,
klar mache ich dann Bilder und poste diese hier.
Deinen neue Schürze sieht toll aus.
Würde mit Rauchglas-Sidemarkern bestimmt auch gut aussehen - vor Allem, wenn man dazu die passenden Rückleuchten im AMG-Design (mit abgedunkelten Rückfahrscheinwerfer-Gläsern) hat.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :916 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
