Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Innenraumleuchte
   an9el
 Geschrieben am 26.02.2014 um 11:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 26.02.2014 um 11:09 Uhr ]
Hab nix passendes in der Suche gefunden...
Kann mir jemand sagen wie ich die Innenraumleuchte demontiere - zumindest soweit dass ich an die "Innereien" komme bzw. die schwarzen Plastikabdeckungen unten dran entfernen kann?
Ich kann nur die beiden durchsichtigen Abdeckungen links und rechts entfernen, so dass man die Birnen tauschen kann (das gibts zig mal in der Suche) - aber...wie krieg ich die schwarzen Abdeckungen komplett runter?
Weil...da soll eine rückwärtige Dashcam integriert werden. Da ich hier keinerlei Knöpfe etc. habe (Garagentoröffner etc.) kam ich auf die Idee die mittlere Abdeckung zu entfernen/modifizieren, dass hier die Dashcam reinkommt bzw. so weit reinkommt, dass sie nicht so weit nach unten rausragt. habe von ambrella die mini0801 - bislang die beste dashcam die ich hatte und die soll nun nach hinten filmen. baue ich sie einfach so unten ran hängt sie mir einfach zu tief.
*ot* übrigens..habe ich eine kleine website erstellt mit aktuellen umbauten und fotos meines slk - falls es jemand interessiert. adresse ist in der signatur. *ot*
ähem..wo isse nun, meine sig??? hier die adresse:
http://www.fussels-world.de/slk
 Geschrieben am 26.02.2014 um 11:28 Uhr
Hallo!!
Du musst als ersten die Sonnenblenden lösen, dann sind unter den weißen Glasabdeckungen 2 Schrauben, die musst Du rausdrehen und anschließend die silberne Blende vor dem Spiegel lösen. Dann erst kannst Du die Leuchte vorsichtig nach unten lösen mit etwas Gefühl, da sie etwa in der Mitte noch eingeklipst ist.
Wenn die Leuchte dann raus ist kannst Du vorsichtig die schwarze Blende abnehmen. (Bricht aber sehr schnell) Habe Sie auch schon zerbrochen.
jockel
   an9el
 Geschrieben am 26.02.2014 um 20:35 Uhr
danke...hört sich aber so an als ob ich das dann zu 99% ebenfalls schrotte...mmmh
gruss an9el
SLK200 Kompressor R171 u.a. mit Sportpaket
Hier-> http://www.fussels-world.de/slk
   an9el
 Geschrieben am 09.03.2014 um 23:57 Uhr
Nix war's! Krieg die verdammte leuchte nicht runter. Wie löse ich die silberne blende von der du gesprochen hast? Und muss ich die leuchte runter machen um die schwarze blende rauszukriegen? Also ich will nur die blende raus haben auf der das SOS Notruf Zeichen drauf ist wenn man eine Freisprecheinrichtung hat. Ist die blende mittig verschraubt?
gruss an9el
   an9el
 Geschrieben am 11.03.2014 um 19:27 Uhr
Tolle Sache...
Nachdem ich hier zig Beiträge gelesen habe und immer wieder geschrieben wurde dass ich zum Ausbau der Blende den Spiegel abbauen muss (rede nun von der grossen blende zwischen spiegel und den 3 tasten unten an der innenleuchte) habe ich mir ein herz gefasst und den spiegel mit kraft nach unten gezogen.
das kam dabei raus...grrrrrrrrrrrr von wegen einfach anziehen!!!!!
danke....
gruss an9el
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 12.03.2014 um 07:59 Uhr
Hallo, der Spiegel muss nicht ab um die Innenleuchte auszubauen. ich hoffe Du bekommst den Regensensor + Spiegelhalter wieder festgeklebt...zumindest siehst Du jetzt wie es abgebaut wird und wie der Spiegel "nach unten" gezogen werden muss um den zu lösen...
Grüße Micha der länger nicht hier war
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   an9el
 Geschrieben am 12.03.2014 um 19:34 Uhr
Nachdem hier auch steht, dass die innenraumleuchte letzten endes in der mitte oben auch mit einer metallklammer fixiert ist und man dran ziehen muss - mach ichs nicht!
ich habe mich inzwischen entschieden, dass ich beim zusammenbau bzw. anbau des spiegels die vordere schwarze (bei mir ist sie schwarz...) blende der innenraumleuchte nicht montiere - und hier kommt die kamera rein. also die grössere blende ganz vorne und nicht die mit dem sos-label. grübel z.zt. noch wie ich die kamera fixieren kann, leider gibts keine stelle an der kamera wo ich ne schraube reinjagen will und der eigentliche halter stört wenn ich die kamera schön mittig setzen will. der ist eh nur fürs gps da und an der stelle wird eh kein gps signal ankommen.
gruss an9el
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1224
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.733
Ja, habe ich
Ja, mache ich
