Tipps und Technik R170 » » Thema: Wechsel Glühlampe Beleuchtung Kombiinstrument R170 |
User seit 18.02.2014
| Geschrieben am 25.02.2014 um 10:21 Uhr
| Hallo,liebes Forum!Bei meinem SLK 230 Mj.2001,Fahrzeug ohne Lenkradversellung ist ein Glühlämpchen für die Beleuchtung im Kombiinstrument defekt(zw.Tachometer und Drehzahlmesser).Kann ich die Lampe tauschen,ohne das Lenkrad demontieren zu müssen,oder geht es nur so?Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrungen? Vielen Dank im Voraus. | Antworten
E-Mail an slk229 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2014 um 10:52 Uhr
| Hatte ich zuletzt auch. Habe dem Meister zugeschaut. Er sagte, ohne Lenkradverstellung hätte er dasselbige abbauen müssen...
Wäre nur unwesentlich teurer geworden.
CCAA
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 94 | Antworten
User seit 22.12.2012
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 25.02.2014 um 11:27 Uhr
| ... und es geht doch
ich hatte beide versionen und habe an beiden schon selbst die tachoeinheit ausgebaut und eingebaut.
die tachoeinheit zum lenkrad hin ziehen, stecker hinten ab, dann das ganze teil ein wenig drehen und zur fahrzeugmitte hin rausnehmen.
es ist eng geht aber sogar ohne irgendwelche verbiegungen oder kratzer zu hinterlassen.
lenkrad ausbauen ist aber bequemer
-Batterie abklemmen
-Zündung einschalten
-15 min Kaffeetrinken
-Zündung wieder aus
-Airbag-Einheit von hinten mit entsprechendem Torx abschrauben, die
schrauben bleiben im lenkrad,
-lenkrad festhalten, 2. person notwendig, und mit ratsche und inbusnuss lösen
-lenkrad abnehmen aber vorher markierung anbringen wie´s drauf war
das schafft platz ohne ende zum tachoausbau
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 25.02.2014 um 18:27 Uhr
| Hallo slk229,
die Aktion hatte ich vor einiger Zeit auch durch. War zwar etwas fummelig aber durchaus machbar ohne Lenkradausbau. Die Anleitung hier im Forum war dabei mega hilfreich (großes Kompliment an dieses Forum), da mein SLK ebenfalls keine Lenkradverstellung hat!!!
Ich hatte 3 oder 4 defekte Birnchen, habe aber auch diverse noch funktionierende ausgetauscht.
Robert
E-Mail an SLK230_1998 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2011
User seit 08.03.2012
| Geschrieben am 27.02.2014 um 15:40 Uhr
ich habe heute auch alles auseinandergebaut weil ich die Instrumentenbeleuchtung erneuern muss. Jetzt bin ich fast am Ziel, bekomme aber die Stecker an der Rückseite von Tacho, Drehzahlmesser etc. nicht runter.
Normalerweise müssten die doch in Fahrtrichtung gesehen in dies Richtung geradewegs abzuziehen sein, oder?
Oder muss ich da noch irgendetwas mit diesen grauen Bügeln machen, siehe Foto?
Viele Grüße und für Tips dankend
Torsten
SLK - Technik die begeistert
Vita: Audi 80 Bj. 79, Audi 80 Bj. 89, Audi 80 Bj. 94, SLK230K Bj.03
Derzeit: Sommer-SLK, Sommer und Winter-Audi 80 | Antworten
E-Mail an florentino aristo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 27.02.2014 um 17:26 Uhr
| Danke sehr!
Meine Güte, da muss man auch erst mal drauf kommen. An dem Bügel ist oben ein kleiner "Entriegelungsschalter". Drückt man diesen, klappt der Bügel zur Seite weg und der Stecker geht fast von allein raus.
Zur Anleitung von "Mekkes" möchte ich noch eine Ergänzung machen. Die Blende (das Plastikteil um Tacho, Drehzahlmesser etc. herum) ist am Armaturenbrett oberhalb der drei Rundinstrumente eingeklipst. Da muss man gefühlvoll, mit einem gefühlvollen kräftigen Ruck ziehen damit es dort ausgeklipst wird.
So, jetzt hab ich das Ding raus. Besorge nun die neuen Lämpchen und dann alles in umgekehrter Reihenfolge.
Torsten
| Geschrieben am 27.02.2014 um 22:17 Uhr
| ... das ist ein Foto von einem der Stecker hinten am Instrumententräger. Unterhalb des grauen Bügels sieht man eine kleine Nase. Die muss man reindrücken, dann kann man den Bügel umklappen (auf dem Foto nach unten). Erst dann lässt sich der Stecker abziehen und man bekommt die Tacho- Drehzahlmesser etc.-Einheit raus um die Lämpchen zu wechseln.
Torsten
| | Anonym :1137 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
