User seit 10.11.2011
User seit 05.11.2003
User seit 29.01.2013
User seit 19.12.2008
| Geschrieben am 22.02.2014 um 16:43 Uhr
glückwunsch sieht super aus,
Ich selbst habe mit den Produkten von Lederzentrum auch nur die besten Erfahrungen gemacht, kann sie wirklich nur empfehlen.
@Andreas: wenn du dich an Anleitungen von Lederzentrum hälst,
kann man nicht viel falsch machen
Grüße an alle,
Udo
Meine Nachbarn hören den ganzen Tag Heavy Metal...
... ob sie wollen oder nicht | Antworten
E-Mail an uk1887 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2014 um 18:22 Uhr
Andreas S schrieb:
Wie aufwendig ist das, kann das ein Laie auch? Die Anleitungen auf der Homepage lesen sich so, als ob man da auch etwas verhunzen kann.
Pro Sitz sollte man 2-3h einkalkulieren für einmal alles komplett. Bei hellen Farben muss evtl. mehrmals getönt werden, auf ausreichende Trocknungszeit sollte geachtet werden.
Verkehrt machen kann man aus meiner Sicht nur 2 Dinge: Die Sitze mit dem Reiniger nicht ausreichend reinigen, dann zieht die Tönung schlecht ein, und bei Auftrag mehrerer Schichten Tönung die Trocknungszeit nicht beachten. Ansonsten gibt´s da nix falsch zu machen.
Heute wurden die beiden Sitze vorne sowie die vorderen Türpappen fertig gemacht; leider hatte ich vergessen, von den Inlays in der Tür "vorher" Bilder zu machen, die waren nach 17 Jahren gerade an den Griffen halt auch eher Anthrazit als hell...
Türpappen "nachher"
http://www.dark-net-hunter.de/downloads/E36/E36-028.JPG
Vorher/nachher Vergleich Fahrersitz
http://www.dark-net-hunter.de/downloads/E36/E36-029.JPG
Komplett-Ansicht. Rückbank, Kopfstützen hinten und Seitenteile hinten fehlen noch, sind bei weitem nicht so verschmutzt wie die vorderen Teile. Das kommt nächste Woche dann dran...
http://www.dark-net-hunter.de/downloads/E36/E36-030.JPG
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 29.09.2013
User seit 13.02.2014
| Geschrieben am 26.02.2014 um 16:48 Uhr
d-n-h schrieb:
Verwendete Produkte (von Lederzentrum.de): Reiniger mild, Flüssigleder casual-grau (zum Auffüllen von Brüchen), Leder Fresh casual-grau, Protector
Hey eine Frage zu dem Auffüllen von Brüchen...wie würdest du sagen war der Erfolg mit deinen Produkten? Mich stören diese Rissen nämlich total ja und hätte gerne was dagegen getan | Antworten
E-Mail an Benzman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.02.2014 um 17:02 Uhr
| Man muss unterscheiden zwischen breiten falten (sitzfalten und knickfalten die leder mit dem alter immer bekommt), brüchen (lederoberschicht aufgebrochen) und richtigen rissen (komplett durch).
falten und brüche lassen sich mit flüssigleder beseitigen, ohne dass man anschliessend noch etwas davon sieht. Bei richtigen rissen ist das nicht mehr möglich und man wird wenn man ganz genau hinsieht immer noch etwas erkennen, siehe z.b. das hersteller beispielvideo mit dem grünen stuhl und das brandloch welches beseitigt wird. Die stelle ist auch nach fertigstellung noch leicht erkennbar.
