Tipps und Technik R170 » » Thema: Tempomat ohne Funktion
User seit 15.04.2009
 Geschrieben am 16.02.2014 um 23:00 Uhr
Jetzt war ich hoch erfreut das ich Gaspedal mit Poti und Bremsleuchtenschalter gewechselt habe, mit der Folge das mein Tempomat nicht mehr arbeitet. Beim betätigen wird alles im Tacho richtig angezeigt aber keine Reaktion beim Motor. Hat jemand noch Rat?
  E-Mail an SLKMU1200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 16.02.2014 um 23:25 Uhr
Hallo SLKMUI1200
schau mal hier, erste Seite ziemlich unten
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=70981&forum=5
Ging der Tempomat vor dem Wechsel ? Wenn ja, tippe ich auf den Bremslichtschalter, wenn nein probier mal Neustart nach 15 Min Batterie abklemmen - dem Allheilmittel für manche Probleme .
Die Teilenummern der gewechselten Teile sind identisch ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   kauba1
 Geschrieben am 16.02.2014 um 23:30 Uhr
1. Hast Du den Fehlerspeicher gelöscht? Zwischen Bremslichtschalter und Tempomat besteht ja der Zusammenhang, dass beim Druck aufs Bremspedal der Tempomat ausschaltet.
2. Radsensor. Welcher weiß der Fehlerspeicher. VG Dieter.
 Geschrieben am 17.02.2014 um 08:12 Uhr
Danke für Eure Tipps, ich schau mal ob es hilft. Schalter ist ja neu und vorher nie Probleme mit dem Tempomat. Ich wünsche Euch eine schöne Woche.
   kauba1
 Geschrieben am 17.02.2014 um 08:22 Uhr
Vorher nie Probleme mit dem Tempomat --> Fall 1. VG Dieter.
User seit 07.02.2012
 Geschrieben am 17.02.2014 um 10:32 Uhr
Bei meinem Wechsel des Bremslichschalters musste kein Fehler im Speicher gelöscht werden.
Ein neuer Schalter muss nicht immer auch funktionieren. Alles richtig angeschlossen? Vielleicht ein neuer Fehler aufgetreten?
Ich würde nochmals den Schalter tauschen und dann weiter sehen.
  E-Mail an rickstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.02.2014 um 12:38 Uhr
Offensichtlich muss es da unterschiedliche Notwendigkeiten geben. Ich wurde vom MB-Meister ausdrücklich danach gefragt. VG Dieter.
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 17.02.2014 um 16:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 17.02.2014 um 16:10 Uhr ]
Hallo erst mal,
Ich möchte nicht doof fragen...naja muss ich doch...sorry:
Hast du den bremslichtschalter denn auch vor dem einbau auch eingestellt...d.h. soweit ich richtig liege muss dieser ja erst in der länge richtig eingestellt werden...nur so einbauen geht...ja aber dann hat dieser nicht den richtigen abstand zum Pedal.
Bitte korrigiert meine aussage wenn diese vollkommen falsch ist. Bin mir da selber nicht sicher, deshalb mich bitte auch aufklären
Alle Angaben ohne Gewähr
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 17.02.2014 um 19:45 Uhr
Hallo!
Kauf Dir die neue Auto-Classic(März 2014)da steht drinnen welche Fehler beim Tempomat auftreten und wie sie repariert werden.
Gruß Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2014 um 21:25 Uhr
Hier noch mal der Einbau. In der MB-Packung war eine Einbauanleitung. Den Stift bis zum Anschlag raus ziehen. Das Pedal ganz runter drücken. (Habe ich mit Holzlatte am Lenkrad festgeklemmt. Damit die Hände frei sind) Dann den Schalter einsetzen. Eine Lehre 1,2 mm zwischen den Stift und den Pedalanschlag halten und dann das Pedal langsam wieder nach oben gleiten lassen. Kabelaufstecken.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.775
