Tipps und Technik R170 » » Thema: Wischergestänge quietscht - Werkstatt will wechseln
   wintermute
User seit 10.06.2012
 Geschrieben am 13.02.2014 um 12:47 Uhr
das Gestänge meiner Scheibenwischer quietscht, die Wischer an sich sind leichtgängig. Die Wischerblätter können es nicht sein, die hat die Werkstatt ungefragt gegen MB original gewechselt, aber das ist ein anderes Thema.
Meine Frage: Kann ich da was selber machen oder muss ich das Gestänge, wie von der Werkstatt empfohlen, wechseln lassen? Ich stelle es mir nicht so schwierig vor, etwas Fett an die entsprechenden Stellen zu bringen.
Bin handwerklich nicht unbegabt, ein paar Schrauben kann ich lösen und einen Abzieher für die Wischerarme werde ich mir wohl auch besorgen können.
  E-Mail an wintermute    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 13.02.2014 um 12:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 13.02.2014 um 13:41 Uhr ]
schau mal links unter "Alles zum R 170", dann auf Tipps & Tricks R170. Dann auf Allgemeines gehen, dort wird der Wechsel des Rahmens/Gestänges beschrieben.
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=816
[Mod.-Edit: Link eingefügt]
Du siehst sehr gut, wo und wie man das Gestänge schmieren kann, denn ein Wechsel scheint bei Dir ja noch nicht nötig zu sein!
Viel Erfolg!
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wintermute
 Geschrieben am 13.02.2014 um 13:14 Uhr
Oh danke, habe hier bisher nur das Schema für das Gestänge des R171 gefunden. Schaue ich mir gleich mal an.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1144
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.475
Ja, habe ich
Ja, mache ich
