Tipps und Technik R171 » » Thema: Anklappbarer rechter Aussenspiegel funktioniert nicht |
User seit 13.01.2013
| Geschrieben am 12.02.2014 um 17:33 Uhr
| Hallo an die Forenmitglieder,
ich habe bereits die SuFu bemüht jedoch ohne entsprechende Antwort gefunden zu haben und hoffe das jemand mir weiter helfen kann.
Mein Problem ist das mein rechter Aussenspiegel nicht anklappt, links funktioniert er problemlos.
Wie man an den Motor kommt bzw. diesen ausbaut konnte ich bereits in Erfahrung bringen. Jedoch bevor ich mich an die Arbeit mache eine "einfache" Frage, kann es auch sein das dieser über eine extra Sicherung -Irgendwo im Nirgendwo- abgesichert ist die ich mal fix kontrollieren könnte? Das Verstellen "hoch-runter-links-rechts" funktioniert tadelos.
Soll wohl eine Krankheit mit dem Anklappen sein
Besten dank schon mal für Eure Infos
Gruß Heiko | Antworten
E-Mail an Heiko44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2014 um 18:02 Uhr
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
schau mal ob der Spiegelblinker noch funktioniert, wenn nicht liegt es am rechten Türsteuergerät.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 17.02.2014 um 12:29 Uhr
| Hallo Matthias,
es liegt nicht am Türsteuergerät, habe den kompletten Kabelbaum vom Spiegel durchgemessen bis hin zu den Steckern zum Anklappmotor. Bei Betätigung des Tasters kommt bis zum Motor Strom, sprich 12V an, jetzt liegt der ausgebaute Spiegel hier rum und ich hab keine Ahnung wie ich diese innenliegende schwarze Verkleidung abbekomme um an den Anklappmotor bzw an den Blinker ran komme. Vielleicht liegt am Motor selbst das Problem, nur komm ich noch nicht ran
Wenn ich den Fehler gefunden und auch behoben habe poste ich natürlich das Ergebnis.
Heiko
SLK 350 / R171 | Antworten
| Geschrieben am 17.02.2014 um 15:08 Uhr
| Hallo nochmals,
hab den Spiegel zerlegt bekommen, gewußt wie
Es lag definitiv am Anklapp-Stellmotor, nachdem ich diesen ausgebaut hatte, ist nur "Männerdaumendick", und diesen von dem ranzigem Fett gesäubert hab und mal direkt an 12 V angeschlossen hatte, ging dieser wieder.
Irgendwie hing er völlig fest, qualmte kurz vor sich hin und dann war alles wieder ok. Alles wieder zusammengesetzt und nun kann ich wieder die "Flügel" bewegen.
Es muß nicht immer was elektrisches sein, was mir nach dem Durchmessen der Kabel bewußt wurde, so konnte ich mir die Kosten beim Freundlichen "klemmen" und gehe jetzt schön mit meiner besseren Hälfte was essen
Danke Matthias für die zahlreichen Infos.
Wünsche allzeit gute Fahrt
Gruß Heiko
| | Anonym :1076 Mitglieder: 12 Im Chat : 1
